UPDATE в GridView
повесил на форму DridView повесил туда кнопку Редактировать Нажимаю кнопку-Открывается режим редактирования. Там изменяю-нажимаю-Записать. Grid позволяет добавить стандартный обработчик для таких действий.Так. Запускаю Configure DataSource для Drida. Там можно обрабатывать Select,UPDATE,DELETE,INSERT. Не могу прописать чтоб Update работал. Как вообще это сделать ? ... |
| 04.10.2006, 13:23:40 |
UPDATE в GridView
В смысле как эти новые, введенные значения из Drida указать ... |
| 04.10.2006, 13:25:05 |
UPDATE в GridView
у меня все работает )) в SqlDataSource: UpdateCommand="UPDATE table SET field = :param1, field2= :param2 WHERE (field3 = :param3)"> <UpdateParameters> <asp:Parameter Name="param3" /> <asp:Parameter Name="param2" /> <asp:Parameter Name="param1" /> </UpdateParameters> ... |
| 04.10.2006, 13:31:43 |
UPDATE в GridView
В SqlDataSource прописал параметры. Она ругается что в Data Keys чего-то нет. там прописал поля. имена переменных должны с именами полей совпадать ? даже если так-все равно не работает.не обновляет ... |
| 04.10.2006, 14:04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388933]: |
198ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 493ms |
