Правильный ConectionString
Уважаемые ASP-шники. Подскажите, пожалуйста, ламеру в ASP. Есть приложение на ASP, в файле global.asax - некоторые настройки приложения, в том числе такие: Код: plaintext 1. Хочу все это "запихать" в ODBC и юзать уже его. Для этого создаю системный DSN, где прописываю те же данные (то есть сервер, пользователь, пароль, база данных), там же настроен пуллинг коннектов. Тест соединения прошел. Домена нет, trusted connection тоже нет. Поправил connection string таким образом: Код: plaintext 1. но получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, как быть. Спасибо. ... |
| 04.10.2006, 10:51:04 |
А может, надо ODBC коннектор создавать?Программеры курят быстро. Потому что мысль. Потому что она уйдет и придется думать ее снова... ... |
| 04.10.2006, 12:01:26 |
hamsterА может, надо ODBC коннектор создавать?Программеры курят быстро. Потому что мысль. Потому что она уйдет и придется думать ее снова... хм, может. А не подскажите, где посмотреть, как его создавать? Простой примерчик бы пощупать. Спасибо. ... |
| 04.10.2006, 12:19:36 |
oConnection = new ODBCConnection(Application("ConnectionString").ToString()) Программеры курят быстро. Потому что мысль. Потому что она уйдет и придется думать ее снова... ... |
| 04.10.2006, 12:21:43 |
Не прокатило так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Как задавать oConnection ? Так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.10.2006, 14:01:26 |
static private void CreateOdbcConnection() { string connectionString = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:\\Samples\\Northwind.mdb"; using (OdbcConnection connection = new OdbcConnection(connectionString)) { connection.Open(); } } ... |
| 04.10.2006, 14:04:34 |
Guest112static private void CreateOdbcConnection() { string connectionString = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:\\Samples\\Northwind.mdb"; using (OdbcConnection connection = new OdbcConnection(connectionString)) { connection.Open(); } } Даже не знаю, куда это применить :-) Ладно, поспрашаю программеров знакомых при случае ... |
| 04.10.2006, 14:09:12 |
лучше MSDN поспрашай ;)) ... |
| 04.10.2006, 14:18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388930]: |
223ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 553ms |
