Разбить строку на подстроки и поместить в массив
Доброго времени суток! Пишу на VBScript-e, не .net Подскажите плз как мне сделать разбивку. Есть строка, полученная из рекордсета: RecUsers=dsTemp("RecList") В RecUsers попадают данные из поля таблицы в виде: Иванов <ivanov>; Петров <petrov>;VbCrLf Сидоров <sidorov>;VbCrLf Васечкин <vasechkin>; Петрушкин <petrushkin>; Зюзин <zuzin>;VbCrLf где VbCrLf соответственно невидимый символ переноса строки(он в базе). То есть по сути это 3 подстроки в одной строке, одном поле БД. У меня задача перебирать каждую подстроку в цикле и проверять значение каждой подстроки на совпадение на определенное слово. Вопрос - как мне записать каждую подстроку моей большой строки в отдельные элементы массива с разбиением по VbCrLf? То есть на выходе должно получиться: a(0)="Иванов <ivanov>; Петров <petrov>;" a(1)="Сидоров <sidorov>;" a(2)="Васечкин <vasechkin>; Петрушкин <petrushkin>; Зюзин <zuzin>;" Спасибо. ... |
| 03.10.2006, 01:42:59 |
неужели нет никаких мыслей? может другие варианты реализации есть? ... |
| 03.10.2006, 15:31:13 |
Сказал бы, как, но не знаю VBScript... Что такое VbCrLf? ... |
| 03.10.2006, 16:47:42 |
А VBScript поддерживает регулярные выражения? Если да, то через них.С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 03.10.2006, 17:58:24 |
Спасибо, что проявили интерес к топику :) VbCrLf - это символ перехода на новую строку. Специальная константа vb, позволяющая определить переход на новую строку. VBScript - урезанная версия VB, для него справидливо почти все, что есть в VB. Да, регулярные выражения должен поддерживать, только как через них делать незнаю, может намекнете? ... |
| 03.10.2006, 23:33:50 |
х.з. как там правильно в vb (не .net) но в регах твой VbCrLf (как знак переноса строки) будет выглядеть вот так - \r\n соответственно регулярное выражение будет примерно таким - (.*)?\r\n ... |
| 04.10.2006, 01:51:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.10.2006, 12:35:38 |
Даже можно так проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.10.2006, 12:38:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388927]: |
70ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 377ms |
