Вопрос по DropDownList
Такая ситуевина....при загрузке формы происходит заполнение датасета..DropDownList заполняется из таблы из этого датасета....есть кнопка...при нажатии которой производятся определенные действия с данными...в том числе выбранными в DropDownList.... но.. при нажатии на кнопку выбирается тока самое верхнее значение DropDownList .....подскажите че? ... |
| 04.10.2006, 13:37:00 |
чето я не фтыкнул, что ты хочешь конкретно ... |
| 04.10.2006, 13:54:30 |
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ЗАГРУЖАЮ ДАТАСЕТЫ! SqlDataAdapter1.Fill(DataSet11) ИТЕМСЫ DropDownList1 БЕРУТСЯ ИЗ ДАТАСЕТА DropDownList1.DataBind() End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ВЫВОДИТСЯ ТОКА ВЕРХНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ! Label1.Text = DropDownList1.SelectedValue End Sub ... |
| 04.10.2006, 14:09:00 |
ну, а что ты хотел )) тебе лэйблу надо все значения в дропе присвоить? ... |
| 04.10.2006, 14:19:14 |
грузи данные и биндь только при !IsPostBack Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.10.2006, 14:21:00 |
не..по выбору пользователя...я недавно стал в асп ковыряться...не все еще соображаю......пользователь выбирает значение...а при нажатии кнопки должно значение обрабатываться....а дроп всегда первое значение отдает! ... |
| 04.10.2006, 14:38:00 |
я недавно ковыряться cтал в ASP.....можно поподробнее плиз?:) ... |
| 04.10.2006, 14:39:00 |
label1.Text = drop.SelectedItem.Text; ... |
| 04.10.2006, 15:03:52 |
void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if(!IsPostBack){ //получаем данные и биндим DDL } } Тогда в SelectedIndexChanged будет правильное выбранное значение дропдоуна Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.10.2006, 19:44:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388913]: |
195ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 505ms |
