Можно ли как-то при пошаговой отладке пропустить отдельные процедуры
Какой-нибудь атрибут... ... |
| 04.10.2006, 16:04:07 |
вообще то можно поставить точку останова на интересующей (следующей строке) - и жать стрелочку Start Debugging - следующая остановка будет там где укажешь... ;) ... |
| 04.10.2006, 16:11:07 |
1.атрибут DebuggerStepThrough 2. Еще есть очень хорошая возможность, которой мало кто пользуется в VS - можно передвигать точки останова в рунтайме.. Сливаясь с Мировым Разумом, не теряйте Своего ! Web: www.sslabs.co.uk ... |
| 04.10.2006, 16:18:37 |
Спасибо. Вариант VladGrig - это не совсем то, что мне нужно - ибо процедуры нудные и в цикле - я их просто хотел бы проскочит при отладке. А следующих-то шагов я никак понять не могу. Тут нужен именно атрибут... ... |
| 05.10.2006, 00:12:51 |
Ну как бы еще проблема по отладке. Ясный пень, что все проблемы отладки начинаются, когда стека просто нет - [External Code]. Ну и какое-нибудь сообщение CLR - какой-нибудь например индекс принимает недопустимое значение. Как бы научится понимать после какой процедуры возникают эти исключения в CLR? ... |
| 05.10.2006, 00:20:53 |
авторКак бы научится понимать после какой процедуры возникают эти исключения в CLR? что же - повторюсь ещё раз ;) Ставишь точку останова перед процедурой а потом нажимаешь Start Debugging проскакиваешь свою процедуру и оказываешься на второй точке останова... если до второй точки не дойдёшь - значит ищи ошибки в процедуре которую пропустил... DebuggerStepThrough фишка прикольная, но ИМХО абсолютно бесполезная - просто даже если поставить там брекпойнт - отладчик и его проскочит - для применения этого атрибута необходимо быть на 101% уверенным, что там нет лагов... а лаги по ходу есть ;) to PARUS спасибо - вторая возможность очень понравилась - действительно, я не пользовался (не знал) - теперь буду, потому как знаю... to vbnet2000 см. рисунок... ;) ... |
| 05.10.2006, 01:28:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388908]: |
72ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 365ms |
