ASP & ASP.NET (Unable to start a DCOM Server)
Тут такая проблема, почему-то не запускаются обычные ASP файлы, если поставить IIS Application Protection в Medium (Pooled), а в Low работают. в логе пишет: Unable to start a DCOM Server: {99169CB1-A707-11D0-989D-00C04FD919C1} as ./IWAM_SOME1. The error: "Access is denied. " Happened while starting this command: C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1} For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. На IIS параллельно работают ASP2.NET файлы нормально, хотя тоже была такая проблема пока в machine.config не указал userName & Password. Вопрос, что для обычного АСП настроить надо? ... |
| 05.10.2006, 01:30:06 |
Где-то здесь, если я не ошибаюсь. Консоль / Службы компонентов ... / IIS Out-Of-Process Pooled Applications ... |
| 05.10.2006, 11:36:25 |
Здравствуйте, mclabman, Вы писали: M>Где-то здесь, если я не ошибаюсь. M>Консоль / Службы компонентов ... / IIS Out-Of-Process Pooled Applications M> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru M>ссылка на оригинальное сообщение там столько настроек... что именно менять не помнишь? ... |
| 05.10.2006, 14:32:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388887]: |
203ms |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 463ms |
