Снятие свойства selected по умолчанию для DropDownList
Кто знает, помогите, plz! На .aspx два контрола: <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoPostBack=true DataTextField="ID" DataValueField="ID" OnSelectedIndexChanged="ManualSelected"> </asp:DropDownList> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ContactsConnectionString %>" SelectCommand="GetClientIDs" SelectCommandType="StoredProcedure"> </asp:SqlDataSource> Также имеется следующий код: public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void ManualSelected(object sender, EventArgs e) { Session["ClientID"] = DropDownList1.SelectedValue.ToString(); Response.Redirect("~/History.aspx"); } } При таком раскладе DDL на клиент грузится как select, у которого для первого элемента раскрывающегося списка выставлено свойство selected="selected", из-за чего невозможно выбрать этот первый элемент списка (для него не происходит событие OnSelectedIndexChanged). Требуется именно страница, на которой будет один DDL, после выбора в котором происходит переход на др. страницу. Это выполнимо, если добавить пустую первую строку в список DDL, либо если добавить кнопку, обработчик события onClick которой будет подхватывать выбранное значение и грузить др. страницу. Но хочется понять поведение DDL. Выявлено, что свойство selected="selected" для первого элемента списка выставляется в том случае, если определен обработчик для события OnSelectedIndexChanged. Соответственно вопрос: можно ли снять вышеописанное свойство selected="selected" при заданном обработчике OnSelectedIndexChanged? Или можно по-другому обойти эту ситуацию при описнных требованиях и условиях? ... |
| 04.10.2006, 20:03:22 |
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoPostBack=true DataTextField="ID" DataValueField="ID" OnSelectedIndexChanged="ManualSelected" AppendDataBoundItems="True"> <asp:ListItem></asp:ListItem> </asp:DropDownList> Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.10.2006, 20:22:00 |
Спасибо за ответ, но этот вариант я упоминал: Это выполнимо, если добавить пустую первую строку в список DDL А хочется понять, существует ли возможность изменить поведение DDL при определении оброботчика для события OnSelectedIndexChanged. Само название события говорит о том, что должен быть произведен не выбор в раскрывающемся списке, а изменение оного. Кажется совсем нелогичным, что при этом нет состояния "ничего_не_выбрано" относительно которого производился бы IndexChanged. Почему-то выставляется выбранным один из элементов списка - первый из них. ... |
| 05.10.2006, 11:17:37 |
так отож, что "ничего не выборано" при отображении переходит в "выбран первый элемент". И с этим ничего не поделать - такова природа html элемента select вообщем-то Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 05.10.2006, 19:58:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388857]: |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 325ms |
