Session!! Help!
Привет всем! Подскажите пожалуйста как передавать параметры через сессию.. чтобы в последствии работать с этими параметрами. Я пеерношу параметры отчета на другую форму..(возможно и неправильно): if (lblReportname.Text == "APlan-/A-Gang / Arbeits-Gang") { MyCallParams = "qd_arbeitsgang|betr_auftrag_id|" + ddlPosition.SelectedValue; ProcessWebservice("TRep_Arbeitsgang", MyCallParams); } if (lblReportname.Text == "APlan-/A-Gang / Arbeits-Plan") { MyCallParams = "qd_position|position_id|" + ddlPosition.SelectedValue; ProcessWebservice("TrptArbeitsplan", MyCallParams); } if (lblReportname.Text == "Status / Kommissions-Status") { MyCallParams = "qd_kommission|kommission_id|" + ddlKommission.SelectedValue + "," + "qd_position|position_id|" + ddlPosition.SelectedValue + "," + "variable|nuroffenepos|true"; ProcessWebservice("TRep_KommStatus", MyCallParams); } Вот оно формирование отчета. На другой форме... ddlPosition doesnt exists... Вот как мне перенести эти параметры... заранее спасибо! ... |
| 05.10.2006, 16:44 |
Session!! Help!
Не знаю, что такое ProcessWebservice, но параметр в сесси передается через массив Session. Например: Session["MyParametrKey"] = MyParametr.ToString(). ... |
| 05.10.2006, 19:41 |
Session!! Help!
Я знаю как выводится сессия... но... это мой первый опыт работы с сессией и я незнаю как ее передать чтобы работать с этими параметрами private void ProcessWebservice(String ReportName, String ReportParams) { ebkservice.IWebPrintServiceservice Webservice = new ebkservice.IWebPrintServiceservice(); Byte[] Data = Webservice.getPdfReport(ReportName, ReportParams); Response.ContentType = "application/pdf"; //Response.WriteFile("default3.aspx"); //Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment"); //Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline"); //Server.Transfer("default4.aspx", true); Response.BinaryWrite(Data); Response.End(); ... |
| 06.10.2006, 12:04 |
Session!! Help!
даже могу вывести на другую форму значение этого ddlPosition... Вот System.Web.UI.WebControls.DropDownList но далее если с ним работать Пишется что Compiler Error Message: CS0103: The name 'ddlPosition' does not exist in the current context ... |
| 06.10.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388848]: |
126ms |
40ms |
| others: | 257ms |
| total: | 461ms |
