.ascx и Page Life Cycle?
Необходимо создать контрол таким образом, чтобы он брал значение с Web формы, в которую "встраивается". Создаю User Control ctrlXml.ascx, включающий в себя логику по получению xml'я в зависимости от пар-ра strContent. Затем располагаю контрол ctrlXml.ascx на странице customers.aspx, на которой помимо прочих контролов есть TextBox tbGetXml и Button btnGetXml. При нажатии на кнопку, значение tbGetXml "передается" в пар-р strContent. Все бы было хорошо если б не "порядок": - сначала происходит событие Page_Load User Control'а - затем происходит Page_Load страницы (customer.aspx) - и только после этого происходит событие btnGetXml_Click. Таким образом знач-е strContent "устанавливается" после того как User Control прорисовался. Т.е. его содержимое как бы независимо от знач-я, введенного пользователем в tbGetXml. А мне надо, чтобы зависело. Ну сохранять знач-е при постбэке можно с помощью ViewState и свойства для чтения и записи. Может можно какой-нибудь Bind совершить? Возможно путаюсь в терминологии. Но, надеюсь, что изложила суть проблемы. Может кто-нибудь может подсказать в каком направлении "копать"? ... |
| 06.10.2006, 00:42 |
Покажи плз код, а то что-то непонятно что от чего зависит и что у тебя не рисуется. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 06.10.2006, 13:28 |
Сделала следующим образом (выглядит "криво", но работает): ctrlXml.ascx - содержит один xml-контрол - xmlCtrl CodeBehind ctrlXml.ascx : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. CodeBehind Web-формы Default.aspx, на которой "обитает" User Control: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Может есть какой другой - более правильный путь? (Как-то кажется неправильным в set свойстве прописывать код, который по идее должен содержаться в Page_Load самого User Control'а.) ... |
| 06.10.2006, 14:44 |
Сорри, писАла все заново и названия трансформировались немного. Т.е. TextBox tbGetXml стал называться tbSearch и Button btnGetXml = btnSearch соотв-но. ... |
| 06.10.2006, 14:48 |
вапще все неправельно! не делой таг никада! делой таг: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. з.ы. пхотку в студию! ... |
| 06.10.2006, 14:50 |
Сенкс! Сейчас попробую :). ... |
| 06.10.2006, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388841]: |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 287ms |
