как закрыть страницу?
как закрыть страницу после выполнения кода? есть страница получения документа с хранилища документов, в выходной поток отдает фал документа, но страница остается открытой, что добавить после Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If User.Identity.IsAuthenticated = True Then .................... ds = rr.getFileFromStorage(DocID, Vers, Action, usName, Request.UserHostAddress) .................... Dim filePath As String = ds.Tables(0).Rows(0).Item("Path") Dim crpt As New crypto, buf As String buf = crpt.decryptString(filePath, Application.Get("Key"), Application.Get("IV")) ............................. Response.WriteFile(buf & ds.Tables(0).Rows(0).Item("DocName")) Response.End() чтобы страница закрылась? ... |
| 06.10.2006, 22:15:01 |
Ничего. Поскольку это поведение браузера. Просто при ссылках на страницы загрузки файлов используйте <a href="">, а не <a href="" target="blank_">.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 06.10.2006, 22:57:58 |
Здравствуйте, gaidar, Вы писали: G>Ничего. Поскольку это поведение браузера. G>Просто при ссылках на страницы загрузки файлов используйте <a href="">, а не <a href="" target="blank_">. G> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru G>ссылка на оригинальное сообщение Проблема в том, что страница загрузки вызывается при нажатии юзером на ссылку,которая есть зарегистрированный в винде как тип файл, запуском отдельного процесса в приложении и в качестве параметра передается строка типа http://main/servDocs/getFile.aspx?DocID=109&Vers=3&type=0 приложение — Dim sT As StreamReader = New StreamReader(fName) Dim line As String = sT.ReadLine sT.Close() myProcess.StartInfo.FileName = line ..................... ........... myProcess.Start() myProcess.Dispose() а как сделать, чтобы окно закрывалось? Клиентов это окно немного мучает-надо лишний раз мышкой за ним по десктопу гоняться :-) ... |
| 07.10.2006, 00:09:38 |
добавил на страницу код <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- window.setTimeout('window.close()',10000); //--> </script> но появляется сообщение "The Web page you are viewing is trying close the window. Do you want to close this window?" Как сделать, чтобы окно просто закрылось без вопросов? Т>Здравствуйте, gaidar, Вы писали: G>>Ничего. Поскольку это поведение браузера. G>>Просто при ссылках на страницы загрузки файлов используйте <a href="">, а не <a href="" target="blank_">. G>> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru G>>ссылка на оригинальное сообщение Т>Проблема в том, что страница загрузки вызывается при нажатии юзером на ссылку,которая есть зарегистрированный в винде как тип файл, запуском отдельного процесса в приложении и в качестве параметра передается строка типа http://main/servDocs/getFile.aspx?DocID=109&Vers=3&type=0 Т>приложение - Т> Dim sT As StreamReader = New StreamReader(fName) Т> Dim line As String = sT.ReadLine Т> sT.Close() Т> myProcess.StartInfo.FileName = line Т>..................... Т>........... Т> myProcess.Start() Т> myProcess.Dispose() Т>а как сделать, чтобы окно закрывалось? Клиентов это окно немного мучает-надо лишний раз мышкой за ним по десктопу гоняться :-) ... |
| 07.10.2006, 13:00:04 |
Надо просто добавить страницу в доверенные узлы, или как это у в вашем эксплорере называется. ... |
| 07.10.2006, 14:24:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388820]: |
170ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 451ms |
