TabControl
Очень нужен совет. Задача такая - сделать интерфейс с закладками, три вкладочки сверху и снизу один DataGrid. При клике по вкладке меняется содержимое грида. Основная для меня проблема - это сделать эти вкладки. Используется .net 1.1. При этом желательно обойтись без сторонних компонент. Где можно хотя бы почитать как тут лучше подойти к этому вопросу ? Спасибо. ... |
| 09.10.2006, 11:39 |
TabControl
bolikdimonОчень нужен совет. Задача такая - сделать интерфейс с закладками, три вкладочки сверху и снизу один DataGrid. При клике по вкладке меняется содержимое грида. Основная для меня проблема - это сделать эти вкладки. Используется .net 1.1. При этом желательно обойтись без сторонних компонент. Где можно хотя бы почитать как тут лучше подойти к этому вопросу ? Спасибо. Положь три линка или кнопки, создай им стили, шоб они были похожи на вкладки и повесь обработчики на нажатие. ... |
| 09.10.2006, 12:07 |
TabControl
а как сделать чтобы было три вкладки, нажимаем на вкладку, и меняется один единственный грид для всех. надо именно со вкладками С уважением, Дмитрий ... |
| 09.10.2006, 12:10 |
TabControl
А не могли бы вы привести пример такого стиля, чтобы LinkButton или Button был похож на вкладку ? ... |
| 09.10.2006, 12:16 |
TabControl
bolikdimonА не могли бы вы привести пример такого стиля, чтобы LinkButton или Button был похож на вкладку ? Можно просто установить рамку всю, кроме нижней (если табы надо сверху), можно фоновую картинку поставить (тут уж можно и покрасивше нарисовать). Можно также добавить промежуточный стиль, который присваивать при наведении на "вкладку". При клике на табе меняй его стиль на стиль "выбранной вкладки" (опять же - зависит от фантазии). Ну а раз уж грид один, то при клике заполняй его новыми данными, делай DataBind и все, какие тут проблемы? ... |
| 09.10.2006, 12:24 |
TabControl
Очень нужен совет. Задача такая - сделать интерфейс с закладками, три вкладочки сверху и снизу один DataGrid. При клике по вкладке меняется содержимое грида. Основная для меня проблема - это сделать эти вкладки. Используется .net 1.1. При этом желательно обойтись без сторонних компонент. Где можно хотя бы почитать как тут лучше подойти к этому вопросу ? Спасибо. В продолжении темы а если количество вкладок не определено заранее? а в остальном задача такая же. ... |
| 09.10.2006, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388771]: |
42ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 322ms |
