Разбиение данных GridView на страницы
Как правильно разбивать данные GridView на страницы? Так просто ничего не происходит. AllowPaging = true; PageSize = 10. Что еще я не сделал? ... |
| 19.09.2006, 19:00 |
Ваш GridView внутри UserControl?Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 19.09.2006, 20:17 |
Ваш GridView внутри UserControl? Не совсем понял. Как это проверить, GridView внутри UserControl или нет? ... |
| 20.09.2006, 10:46 |
Как правильно разбивать данные GridView на страницы? Так просто ничего не происходит. AllowPaging = true; PageSize = 10. Что еще я не сделал? Пробовал вот так, приходится нажимать по 2 раза на каждый номер страницы. protected void gvVendors_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) { gvVendors.PageIndex = e.NewPageIndex; } А зачем, в этом случае, ставить обработчик? Грид сам сообразит, куда ему идти. ... |
| 21.09.2006, 20:01 |
Как правильно разбивать данные GridView на страницы? Так просто ничего не происходит. AllowPaging = true; PageSize = 10. Что еще я не сделал? Пробовал вот так, приходится нажимать по 2 раза на каждый номер страницы. protected void gvVendors_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) { gvVendors.PageIndex = e.NewPageIndex; } А так? protected void gvVendors_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) { gvVendors.PageIndex = e.NewPageIndex; gvVendors.DataBin(); } ... |
| 25.09.2006, 14:09 |
Как правильно разбивать данные GridView на страницы? Так просто ничего не происходит. AllowPaging = true; PageSize = 10. Что еще я не сделал? Пробовал вот так, приходится нажимать по 2 раза на каждый номер страницы. protected void gvVendors_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) { gvVendors.PageIndex = e.NewPageIndex; } А так? protected void gvVendors_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e) { gvVendors.PageIndex = e.NewPageIndex; gvVendors.DataBin(); } ТОварищ написал правильно тока очепятка есть "DataBind()" данные надо рефрешить ... |
| 12.10.2006, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388661]: |
68ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 340ms |
