Поднять чистый ASP под IIS в XP ?
Ну никак не могу взять в толк, как же чистый ASP не NET прикрутить к IIS ? у меня при открытии localhost/траляля/mypage.asp получается error 500 есстественно эта страница не вписана в default pages в IIS и ей там не место. Хотя если просто открываю ее в IE то все показывается. Но только не через localhost... С ASP.NET все как-то проще было :) У меня IIS5.1 и XP SP2 ... |
| 11.10.2006, 15:06 |
отбой тревоге :)) надо не забывать выключать опцию в IE show friendly error message теперь все понятно ... |
| 11.10.2006, 15:39 |
Здравствуйте! ...а у меня все равно не получается... при попытке открыть АСП страницу через эксплорер пишет "Cannot find server or DNS Error"... студия, при попытке создать проект, выдает ошибку 500... Я поставил сначала студию, потом ИИС.. когда сказали, что так нельзя было,- удалил FW,IIS, потом поставил IIS & FW (ИИС в5.1, ФВ 1.1)- не помогло... узнал, что у кого есть локалка, нужно убрать галочку об отображении подробных сообщений ошибок ХТТП... убрал - не помогло... не охото винду переутснавливать... да и не решение это проблемы... подскажите, плиз, кто знает, в чем тут загвоздка?.. ... |
| 12.10.2006, 15:35 |
не надо было ничего переустанавливать ты какой адрес пишешь? такой:http://localhost/TEST/Default.asp ? попробуй так:http://127.0.0.1/TEST/Default.asp и еще, посмотри, запущен ли IIS и свойствах default web site что у тебя написано в IP address and TCP port С Уважением, Суповой набор. ... |
| 12.10.2006, 15:43 |
попробовал - то же самое... ИП:"(Значения не присвоены)" ТЦП: 80 ...все по дефолту... попробовал выставить 127.0.0.1 - не помогло (сервер перезапускал) " Please try the following: Click the Refresh button, or try again later. If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly. To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP). If your Network Administrator has enabled it, Microsoft Windows can examine your network and automatically discover network connection settings. If you would like Windows to try and discover them, click Detect Network Settings Some sites require 128-bit connection security. Click the Help menu and then click About Internet Explorer to determine what strength security you have installed. If you are trying to reach a secure site, make sure your Security settings can support it. Click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Advanced tab, scroll to the Security section and check settings for SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0. Click the Back button to try another link. Cannot find server or DNS Error Internet Explorer " ... |
| 12.10.2006, 20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388651]: |
60ms |
60ms |
| others: | 255ms |
| total: | 427ms |
