Понимаю, что вопрос тупой, но все же позвольте ...
Здравствуй, многоуважаемый алл! Вопрос наверняка не сложный, но я в силу своей занятости (или тупости -)) ) победить так и не смог. Ситуация такая - есть простенькая асп-аппликуха (WIN2003 Server SP1+MS SQL SERVER 2000 Enterprise Edition + IIS 6.0 +ASP.NET 1.3075). Сильно простенькая - 3 файла, login.aspx - понятно что форма с регистрацией, сверяет правильность логин/пароля с БД сиквела 2000 при помощи хранимки (все работает, проблем нет) default.aspx - собственно одна форма на которой, в зависимости от прав юзера что-то ему показывается из базы или нет (тоже все работает) view_events.aspx - форма только для админа базы, кажет чего там юзеры смотрели (опять же сиквел и хранимки - все работает) вэб.конфиг - прописан режим аутентификации на основе форм, ничего особенного стандартный из любого примера по асп. Написано все в Microsoft ASP.NET WEB MATRIX - при отладке в этой тулзе (у нее есть свой обрезанный вэб-сервер) все работает на ура... То есть http:/localhost/default.aspx редиректит на login.aspx, после успешной (или нет) регистрации через переменные сессии задаются ограничения на контент и... вуаля! Все прекрасно. После того как эти файлы я пытаюсь прикрутить к ИИСу, при попытке зайти на дефолтную страницу - редирект на login.aspx (в общем то логично) - ввод данных и... при любых раскладах редиректа на запрашиваемую страницу нет. То есть если данные верные, то просто опять на логине остается. Буду очень признателен за любую подсказку. ФАКи проштудировал, ИИС вдоль и поперек изрыл и ничего. Насколько понимаю все дело именно в ИИСе. Заранее большое спасибо. ПыСы: Предпочтительно все-таки решение для ИИСа. ... |
| 10.10.2006, 16:56 |
Выложите пожалуйста web.config И есть ли у Вас по нажатию на кнопку FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage("login", false) ? И какие параметры в урле запроса после того как Вас перекидывает на страницу Login.aspx ... |
| 10.10.2006, 17:12 |
web.config: <configuration> <system.web> <authentication mode="Forms"> <forms name=".ASPXAUTH" path="/" loginUrl="login.aspx" protection="All" timeout="30" > </forms> </authentication> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> </system.web> </configuration> Обработчик нажатия кнопки после всех проверок делает FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(strUsr, chkPersist.Checked) , где strUser имя пользователя из сиквела для дальнейшего разграничения прав... Вы писали "И какие параметры в урле запроса после того как Вас перекидывает на страницу Login.aspx?". http://localhost/login.aspx_что_то_там2ff%default.aspx - сразу извиняюсь за неточность, я уже дома, рабочий день закончился. Точнее смогу сказать только 11.10.2006 в 9:00 GMT +5 Спасибо за внимание ... |
| 10.10.2006, 22:07 |
| 10.10.2006, 22:07 |
Доброго времени суток всем! При редиректе в адресную строку браузера передается http://<nameserver>/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx это если с другой машины обращаться к ИИСу через интранет, если запускать с сервака, в Вэб Матриксе (у него свой веб-сервер), то после авторизации урл выглядит так : http://localhost:8000/default.aspx - то есть так как должен, мы же запрашивали дефолтную страницу. Не могу понять где собака зарыта, может кто подскажет или ссылку даст на чтиво какое... Заранее Зур Рахмат! ... |
| 11.10.2006, 07:00 |
UP ... |
| 11.10.2006, 11:30 |
ну может поможет, если добавишь в параметрах страницу по умолчанию: <authentication mode="Forms"> <forms name="401kApp" loginUrl="login.aspx" defaultUrl="default.aspx"/> </authentication> ... |
| 11.10.2006, 13:39 |
Спасибо, за внимание, но АСП ругается на блок "defaultUrl" в конфиге. Так что ничего не получается. Может быть, ну его к лешему ИИС? И поставить какой нибудь другой сервер? Кто-что посоветует? Заранее спасибо ... |
| 13.10.2006, 09:10 |
| 13.10.2006, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388639]: |
39ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 303ms |
