Ошибка при делигировании прав пользователя?
Ситуация: при начале новой сессии программа устанавливает соединение с другим сервером( назовём его NCCT Server) от имени текущего пользователя системы (<identity impersonate="true"/> в Web.Config), который использует Windows Authority для определения какие события и параметры необходимо передать пользователю. Всё работает 2-х случаях: 1) Если я запускаю приложение с сервера где стоит ISS, отличного от NCCT сервер, а к которому обращается приложение. 2) Если я устанавливаю ISS на сервер, к которому должно подключаться приложение. Соответственно что нужно сделать чтобы это всё работало если у меня будет 2 отдельных сервера и пользователь будет запускать приложение с любого другого компа в сети? В этом случае выдаётся ошибка: "nt authority\anonymous logon is not a CCT user ", т.е. почему если разнести систему на 2 сервера не происходит "проталкивание" пользователя в ASP.Net приложении!!! Может в Windows есть какая-нибудь настройка по поводу делигирования прав пользователя приложениями? ... |
| 12.10.2006, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388620]: |
50ms |
| others: | 261ms |
| total: | 364ms |
