Проблема с установочным пакетом
Доброго времени суток! Сделал setup для веб-приложения. Запускаю на другом компьютере, установка проходит, все копируется, виртуальный каталог создается, но при вызове приложения сразу же получаю ошибку: Ошибка синтаксического разбора в файле global.asax. Не удается разобрать следующую строку: <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="<имя_приложения>.Global" %> Невозможно загрузить тип <имя_приложения>.Global В чем может быть проблема? Setup делал как в самом Studio.NET так и в Wise Install Studio для Studio.NET. В обоих случаях одна и та же ошибка ... |
| 13.10.2006, 19:27 |
Доброго времени суток! Сделал setup для веб-приложения. Запускаю на другом компьютере, установка проходит, все копируется, виртуальный каталог создается, но при вызове приложения сразу же получаю ошибку: Ошибка синтаксического разбора в файле global.asax. Не удается разобрать следующую строку: <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="<имя_приложения>.Global" %> Невозможно загрузить тип <имя_приложения>.Global В чем может быть проблема? Setup делал как в самом Studio.NET так и в Wise Install Studio для Studio.NET. В обоих случаях одна и та же ошибка видимo dll кaкoй тo oтсутсвует судя пo oшибке - не мoжет скoмпилирoвaться. Anatoly Lubarsky ... |
| 13.10.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388601]: |
63ms |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 426ms |
