Кто нибудь может у себя установить скрипт ASP?
Есть скрипт на ASP и описание по установке. Не могу понять почему у меня не получается запустить. Кто-нибудь может проверить его у себя на работоспособность? Скрипт вышлю на мыло. ... |
| 16.10.2006, 15:37 |
Выключи в IE показывать friendlyerror сообщения, может поможет и узнаешь причину проблемы ... |
| 16.10.2006, 15:46 |
Ошибок никаких нету, но скрипт не запускается, может я что то с настройками не так делаю. ... |
| 16.10.2006, 16:11 |
А как запускаешь? ... |
| 16.10.2006, 17:35 |
Открываю дирректорию со скриптом на локальном сервере (http://127.0.0.1:8500/script_name/) ... |
| 16.10.2006, 17:54 |
Ну а какую точно ошибку оно выдает? ... |
| 16.10.2006, 18:07 |
Ошибок нет, просто работает не правильно (если он вообще работает), не запускается. Может что то я в установке напутал, но уже все облазил. Есть инструкция по установке, которая делится на 3 этапа: 1. Setting up Database. 2. Setting up Administrative Website. 3. Setting up the Public Website. 1 Этап. Импортирую базу в SQL Server 2000 - тут ок. 2 Этап. Прописываю в coldfusion data&source параметры базы данных из этапа 1. Соединяется ок. Прописываю конфиг файлы с путями и прочими настройками. Когда запускаю админку, запрашивает логин и пароль, ввожу те которые зарегистрированны в БД и не появляется ни ошибки, ни админка не запускается, а опять возвращает окошко с запросом логина и пароля. 3. Этап. Настройка конфиг файлов для самого сайта. Захожу в каталог, выводит список файлов скрипта. По default сами файлы не запускаются. Если запустить в ручную (home.aspx) отображаются не верно, большая часть сайта не работает (ни формы, ни все остальное). Конфигурация на которой запускается скрипт: ColdFusion 7, .NET Framework 2.0, SQL Server 2000. P.S. Прилагаю инструкцию по установке Вложения Installtion.zip (8.4 Кбайт, 0 просмотров) ... |
| 16.10.2006, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388554]: |
59ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 392ms |
