На кого положиться для авторизации?
Использую .NET Remoting и некую объектную модель приложения в виде слоя бизнес-логики. Веб-приложение обязательно работает в домене. В Web.config включена имперсонификация. Хочу явно проверять принадлежность текущего пользователя к той или иной группе Active Directory, для чего мне нужно как минимум получить имя его учетной записи в формате DOMAIN\user. Это я могу сделать как минимум тремя способами: 1) WindowsIdentity.GetCurrent().Name 2) HttpContext.Current.User.Identity.Name 3) Через обращение к методу некоего COM+-объекта (COM+ приложение инсталлировано как серверное), в котором я также получаю WindowsIdentity текущего потока и, соответственно, имя учётной записи пользователя, выполнившего веб-запрос. В том случае, если в свойствах каталога веб-приложения включена опция "Встроенная проверка подлинности Windows" и анонимный доступ отключен , то все три метода возвращают одинаковое значение. В том случае, если анонимный доступ включен, то: — первый метод возвращает имя учётной записи IUSR_ИМЯ_КОМПЬЮТЕРА — второй метод возвращает пустую строку — третий метод правильно идентифицирует пользователя, выполнившего запрос. Вопрос: если таки разрешить анонимный доступ, могу ли я с уверенностью полагаться на identity, возвращаемый COM+? Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему этот фокус с COM+ при разрешённом анонимном доступе к каталогу вообще работает. ... |
| 15.10.2006, 20:36 |
Использую .NET Remoting и некую объектную модель приложения в виде слоя бизнес-логики. Веб-приложение обязательно работает в домене. В Web.config включена имперсонификация. Хочу явно проверять принадлежность текущего пользователя к той или иной группе Active Directory, для чего мне нужно как минимум получить имя его учетной записи в формате DOMAIN\user. Это я могу сделать как минимум тремя способами: 1) WindowsIdentity.GetCurrent().Name 2) HttpContext.Current.User.Identity.Name 3) Через обращение к методу некоего COM+-объекта (COM+ приложение инсталлировано как серверное), в котором я также получаю WindowsIdentity текущего потока и, соответственно, имя учётной записи пользователя, выполнившего веб-запрос. В том случае, если в свойствах каталога веб-приложения включена опция "Встроенная проверка подлинности Windows" и анонимный доступ отключен, то все три метода возвращают одинаковое значение. В том случае, если анонимный доступ включен, то: — первый метод возвращает имя учётной записи IUSR_ИМЯ_КОМПЬЮТЕРА — второй метод возвращает пустую строку — третий метод правильно идентифицирует пользователя, выполнившего запрос. Вопрос: если таки разрешить анонимный доступ, могу ли я с уверенностью полагаться на identity, возвращаемый COM+? Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему этот фокус с COM+ при разрешённом анонимном доступе к каталогу вообще работает. Думаю, можешь. Есть многое на свете, друг Гораций, что непонятно нашим мудрецам. ... |
| 15.10.2006, 21:37 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Вопрос: если таки разрешить анонимный доступ, могу ли я с уверенностью полагаться на identity, возвращаемый COM+? Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему этот фокус с COM+ при разрешённом анонимном доступе к каталогу вообще работает. А если анонимный доступ включить а windows аутентификацию выключить , что зывает твой COM+? Мне кажется наиболее надежным Thread.CurrentPrincipal потому что он учитывает текущий режим имперсонации ASP.Net ... |
| 16.10.2006, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388553]: |
67ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 385ms |
