Access Denied при попытке создания файла на локальном диске
Пишу прогу, и мне надо сохранить в xml-файле некую информацию. Делаю так: protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e) { String path = @"C:\blablabla.xml"; StreamWriter sw = null; FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None); sw = new StreamWriter(fs); } Запускаю, и выдается: Access to the path 'C:\blablabla.xml' is denied. Подробная информация: at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at XmlOutput.LinkButton1_Click(Object sender, EventArgs e) in c:\Projects\LegalExpert_2106\LegalExpert\XmlOutput.aspx.cs:line 39 at System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnClick(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.LinkButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) at System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) at System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) at System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) Как решить проблему? ... |
| 21.09.2006, 08:20 |
открыть доступ на запись/чтение с:\ пользователю ASP.NET а если серьёзно, то создать на харде отдельную папочку и уже ей прописать права пользователю ASP.NET ... |
| 21.09.2006, 10:46 |
В IIS, который обрабатывает этот сайт, установить на соответствующий каталог "разрешить запись". ... |
| 21.09.2006, 11:50 |
Здравствуйте, CyberRussia, Вы писали: >>Access to the path 'C:\blablabla.xml' is denied. CR>В IIS, который обрабатывает этот сайт, установить на соответствующий каталог "разрешить запись". на "с:\" ??? человек пытается писать из процеса неподконтрольного IIS'у в папку не подконтрольную IIS'у Права нужно выдавать на запись на конретную папочку пользователю под которым работает ASPNET процесс. желательно эти папочки локализовать гдето — и уж точно это не корень диска долже быть... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 21.09.2006, 12:41 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>Здравствуйте, CyberRussia, Вы писали: >>>Access to the path 'C:\blablabla.xml' is denied. CR>>В IIS, который обрабатывает этот сайт, установить на соответствующий каталог "разрешить запись". M>на "с:\" ??? M>человек пытается писать из процеса неподконтрольного IIS'у в папку не подконтрольную IIS'у M>Права нужно выдавать на запись на конретную папочку пользователю под которым работает ASPNET процесс. M>желательно эти папочки локализовать гдето — и уж точно это не корень диска долже быть Блин, спасибо, понял косяк :-). На С я писал так, ради эксперимента, само-то приложение лежит в отдельной папке. Все работает. ... |
| 21.09.2006, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388522]: |
52ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 348ms |
