Как избежать многократного отправки данных пользователем при нажатии на кнопку
В FAQ есть вопрос: "Как избежать многократного отправки данных пользователем при нажатии на кнопку. Когда на странице используются валидаторы не получается перекрыть form.onsubmit()" Делаю все как в примере. На странице возникает ошибка JavaScript: Button1 - определение отсутствует. И надо ли прописывать эту кнопку в .cs файле? ... |
| 18.10.2006, 18:29 |
Либо может есть какой-нибудь альтернативный вариант? Пробовал использовать OneClick из Metabuilders - что-то не помогает... ... |
| 19.10.2006, 00:50 |
лично я ставил html кнопку сохранить и невидимую web control кнопку сохранить. html кнопка первым шагом блокировала нажаите на себя, а вторая кнопка через __DoPostBack вызывала постбэк к web кнопке ... |
| 19.10.2006, 01:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388455]: |
29ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 324ms |
