Как создать конфигурационный xml файл?
Мне нужно создать концигурациооный xml файл отличный от Web.Config, и работать с ним из JAVA SCRIPT. Есть какие-нибудь встроенные функции для работы с xml из Java Script? или как это лучше сделать? формат примерно такой: [парметр1]->[значение1]->1] [значение2]->2] ...... [парметр2]->[значение1]->1] ... |
| 13.10.2006, 15:53 |
XML DOM Tutorial - вещь, правда, не первой свежести, но все же неплохо. Только, кажись, жабаскрипт не может сохранять изменения в файл. ... |
| 13.10.2006, 16:05 |
SkyLightТолько, кажись, жабаскрипт не может сохранять изменения в файл. Ща посмотрим! А вообще нужно только читать из файла, сохранять ничего не надо. ... |
| 13.10.2006, 16:13 |
Чего-то я всё равно не понял как создать структуру описанную выше? ... |
| 13.10.2006, 16:41 |
Ну что значит как? Вот тут есть функция, которая загружает файл. А потом уж обращаешься к элементам через DOM, которая расписана в этом туториале неплохо. Вот тут есть пример получения имен элементов и их значений. ... |
| 13.10.2006, 16:57 |
Как читать из Java Script я понял, я НЕ понял когда создать вот такую структуру: [парметр1]->[значение1]->1] ___________[значение2]->2] ...... [парметр2]->[значение1]->1] ____________[значение2]->2] ... и т.д. Короче мне надо создать таблицу маршрутизации параметрам и значениям. Как описать такую структуру в xml? ... |
| 13.10.2006, 17:11 |
Ну что-то типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.10.2006, 17:22 |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <routing> <cdn> <6000>first.aspx</6000> <6001>second.aspx</6000> <6002>third.aspx</6000> </cdn> <skillset> <default>start.html</default> </skillset> </routing> Ругается на название 6000, 6001, 60002 - говорит, что недопустиное начало xml имени! ... |
| 13.10.2006, 17:37 |
Эээ, брат. Да тебе сначала надо бы почитать сами основы xml, а уж потом пытаться его через что-либо разбирать. Советую обзавестить справочником по xml. Хотя на том сайте тоже дока имеется. ... |
| 13.10.2006, 17:45 |
Не хочу тратить на это время! ... |
| 13.10.2006, 18:03 |
Мдя... Тяжелый случай. Вообще-то не помешает потратить, в будущем пригодицца. Если коротко, то нельзя начинать имена с цифры. ... |
| 13.10.2006, 18:07 |
Как читать из Java Script я понял, я НЕ понял когда создать вот такую структуру: [парметр1]->[значение1]->1] ___________[значение2]->2] ...... [парметр2]->[значение1]->1] ____________[значение2]->2] ... и т.д. Короче мне надо создать таблицу маршрутизации параметрам и значениям. Как описать такую структуру в xml? данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 17.10.2006, 18:45 |
Я приводил структуру. Чем не устраивает? Или это не то? ... |
| 17.10.2006, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388451]: |
65ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 382ms |
