Бедный textbox
Здравствуйте! Хочу излить мои накопившиеся душевные "травмы" в связи textbox'a. Конечно не приятно то, что форматирование не хранится в режиме multiline. Но вот есть у меня задача: необходимо организовать чат, т.е. обычный чат например как "кроватка". Конечно не такой навороченный, но смысл тот же, для служебных нужд. Все программируется легко, но вот проблема: нужна такая фишка, чтобы в общем окне чата щелкать по нику, а этот ник появлялся в строке посылке сообщения. Чето пока ничего путного придумать не смог:( Подскажите. ... |
| 19.10.2006, 13:36 |
Бедный textbox
WadeЗдравствуйте! Хочу излить мои накопившиеся душевные "травмы" в связи textbox'a. Конечно не приятно то, что форматирование не хранится в режиме multiline. Но вот есть у меня задача: необходимо организовать чат, т.е. обычный чат например как "кроватка". Конечно не такой навороченный, но смысл тот же, для служебных нужд. Все программируется легко, но вот проблема: нужна такая фишка, чтобы в общем окне чата щелкать по нику, а этот ник появлялся в строке посылке сообщения. Чето пока ничего путного придумать не смог:( Подскажите. Обработку скорее всего нужно делать на яваскрипте. Можно и на сервере, но слишком ресурсоемко. А вообще в чем проблема? Считай в переменную значение логина и потом из этой переменной отправляй туда где оно должно появиться ... |
| 19.10.2006, 13:41 |
Бедный textbox
А как запишать например ссылку в textbox? ... |
| 19.10.2006, 13:55 |
Бедный textbox
WadeА как запишать например ссылку в textbox? Саму сцылку никак. Есть ведь имя юзера, его и писать нада. А уж потом, когда будешь дописывать в окно сообщений, вытаскивай сцылку на этого юзера и пиши имя как линк. ... |
| 19.10.2006, 14:02 |
Бедный textbox
Еще раз грю, как сделать так, чтобы можно было щелкнуть по имени юзера в общем окне и имя появилось в другом? Я думал запихнуть туда ссылку и на жабе написать добавление строки при щелчке. ... |
| 19.10.2006, 14:07 |
Бедный textbox
Еще раз грю, как сделать так, чтобы можно было щелкнуть по имени юзера в общем окне и имя появилось в другом? Я думал запихнуть туда ссылку и на жабе написать добавление строки при щелчке. <a href="javascript:void u('Vasia');">Vasia</a> <script> function u(username) { window.frames[???].document.getElementById("yourTextBoxId").value=username; } </script> ... |
| 19.10.2006, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388434]: |
36ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 322ms |
