Работа со строго типизированным DataSet при выборке из 2-х таблиц
Привет. Все туториалы по использованию строго-типизированного DataSet и визуальной привязки GridView к источнику данных из этого DataSet пригодны лишь для запросов из одной несвязанной таблицы. Но такого же практически не бывает, чтобы приложение было построено на отдельных табличках. Как быть если структура БД сложна и имеет множество связей, т.е. данные в gridView выбираются сразу из нескольких таблиц. Можно ли как-то применить все те приимущества VisualStudio2005 для такого случая ? По моему нет, и все нужно писАть руками. Если не трудно, подскажите, ошибаюст ли я ? Если да, то пожалуйста дайте линк, где это можно поизучать. Спасибо. ... |
| 23.10.2006, 20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388312]: |
48ms |
25ms |
| others: | 251ms |
| total: | 364ms |
