Запуск *.aspx
Что нужно сделать, чтобы на локальной машине запустить файл aspx, и чтобы он работал? ... |
| 17.10.2006, 18:50 |
Запуск *.aspx
Поставить веб-сервер (IIS, например) и .NET Framework ... |
| 17.10.2006, 18:54 |
Запуск *.aspx
А где можно достать этот сервер и .NET Framework? ... |
| 17.10.2006, 18:57 |
Запуск *.aspx
Простите за назойливость, но всё же? ... |
| 17.10.2006, 19:05 |
Запуск *.aspx
Сервер есть в составе WinXP Pro, просто не устанавливается по умолчанию. Короче: в панели управления "Установка и удаление программ -> Установка компонентов Windows", а дальше не помню. Фреймворк искать тут ... |
| 17.10.2006, 19:06 |
Запуск *.aspx
Что-то пока ничего не работает. Установила IIS и .NET Framework, но файл как не запускался так и не запускается. Может для Windows XP Pro как-то по-хитрому делается? На Windows Server 2003 всё работает ... |
| 18.10.2006, 07:16 |
Запуск *.aspx
Ну, во-первых, желательно ставить фреймворк после установки IIS. Во-вторых - как запускаете страницу? Часом не двойным кликом? Это ж СЕРВЕРНАЯ страница, т.е. запускать ее надо по особому. Если коротко, то надо в IIS создать виртуальный каталог, кинуть туда ентот файл и написать в браузере что-то типа http://localhost/Ваш каталог/страница.aspx А вообще, желательно прикупить (или найти халявную, мы ж русские все-таки :-) ) книженцию по ASP.NET и внимательно изучить. ... |
| 18.10.2006, 10:32 |
Запуск *.aspx
Установила всё на домашнем компьютере, всё работает. Но отказывается работать на рабочем компе, хотя делаю всё один-в-один. В чем проблема не знаю. Ругается на эту строку Код: plaintext ... |
| 23.10.2006, 20:54 |
Запуск *.aspx
Не работает ASP.NET. Попоробуй сделать ремаппинг IIS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;306005 -- С уважением, Алексей К. ... |
| 23.10.2006, 21:12 |
Запуск *.aspx
Не помогло. Вот полный текс ошибки, можеь он что-то прояснит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 24.10.2006, 07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388305]: |
42ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
