GridView - Редактирование данных
Доброго времени суток. Возникла проблемма, связанная с редактированием данных в GridView. Иммеется ДатаАдаптер и таблица. Необходимо отображать, изменять, удалять данные. Таблица имеет примерно след. структуру: Key Status Code Customer No_ Office Code Функция на Update имеет следующие параметры: Key StatusCode CustomerNo OfficeCode Login (сюда надо как-то User.Identity.Name запихнуть) Password Вот и возникает проблема обновления данных. При нажатии на Update получаю сообщение типа ObjectDataSource 'TransportOrdersSource' could not find a non-generic method 'Update' that has parameters: Key, StatusCode, CustomerNo, OfficeCode, Login, Password, Status Code, Customer No_, Office Code И вот зачем он мне сюда приплел поля? И как вообще правильно в данном случае сгенерировать параметры, указать связь, что поле Customer No_ должно быть параметром CustomerNo? Писать в ObjectSource_Updating обработку? Не обнаружил я у InputParameters свойсва как Value... Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.10.2006, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388297]: |
75ms |
| others: | 242ms |
| total: | 388ms |
