Шаманство в IIS
Только начинаю (точнее пытаюсь начать) программировать на ASP.NET, но вот незадача — страницы ASP.NET и ASP больше не грузятся, никак. Месяц назад поставил IIS 5.1(XP Prof.), framework 2.0 тогда уже стоял, сделал aspnet_regiis -i , всё работало, странички грузились, но программирование я отложил на время. 2 недели назад в мне провели выделенку, настроили что надо(думаю это и было причиной) , а сейчас я полез и обнаружил, что ни ASP, ни ASP.NET страницы не грузятся (только html- страницы j,hf,fnsdf.ncz). Переставлял IIS, переставлял framework, ничего не помогло. Подскажите, пожалуйста, какие настройки должны быть в IIS, чтобы всё работало и как это может быть связано с появлением локалбной сетки? ... |
| 23.10.2006, 22:37 |
Шаманство в IIS
Здравствуйте, BadProgrammer, Вы писали: BP>Только начинаю (точнее пытаюсь начать) программировать на ASP.NET, но вот незадача — страницы ASP.NET и ASP больше не грузятся, никак. BP>... обнаружил, что ни ASP, ни ASP.NET страницы не грузятся (только html- страницы j,hf,fnsdf.ncz). BP>Переставлял IIS, переставлял framework, ничего не помогло.... Аналогичнык симптомы, только Win2003 Server и IIS 6.0. После прочтения вашего поста ознакомился с aspnet_regiis, сделал вот так: aspnet_regiis -r -enable aspnet_regiis -ga ASPNET и всё заработало :user: ... |
| 24.10.2006, 07:03 |
Шаманство в IIS
Здравствуйте, Poul_Ko, Вы писали: P_K>...сделал вот так: P_K> P_K>aspnet_regiis -r -enable P_K>aspnet_regiis -ga ASPNET P_K> P_K>и всё заработало :user: Спасибо за пост, но мне это не помогло, я попробовал и опять ничего. Попробую ещё покопать про aspnet_regiis.. ... |
| 24.10.2006, 22:57 |
Шаманство в IIS
Порылся, что ни делал, ничего не помогает — на всё ответ один — HTTP 500 (Server Application Error), что можно сделать? Попробовал сегодня поставить ещё на 2 тачки — те же самые ошибки, тоже ничего не запускается, тачки тоже в локальной сетке, я думаю, что это с ней связано, подскажите, если кто знает... ... |
| 24.10.2006, 23:10 |
Шаманство в IIS
Здравствуйте, BadProgrammer, Вы писали: BP>Порылся, что ни делал, ничего не помогает — на всё ответ один — HTTP 500 (Server Application Error), что можно сделать? Попробовал сегодня поставить ещё на 2 тачки — те же самые ошибки, тоже ничего не запускается, тачки тоже в локальной сетке, я думаю, что это с ней связано, подскажите, если кто знает... Что в Event Log'е? ... |
| 24.10.2006, 23:45 |
Шаманство в IIS
Здравствуйте, BadProgrammer, Вы писали: BP> HTTP 500 (Server Application Error) Когда у меня такое было то я получал EngineExecutionException (или как-то так). Очень долго не мог найти причину. Потом оказалось, что сборки от которых зависло приложение имеют не ту версию, с которой было скомпилировано. Оказалось, что я тогда просто проапгрейдил компоненты :))) Заменил на новые и все заработало. Если это не поможет, то нужно копать глубже... Может быть еще stackOveflow — тогда нужно попробовать изолировать проблему и разобраться с ней "на едине". Вряд ли поможет :maniac: ...но просто FYI :beer: . Дмитрий. ... |
| 25.10.2006, 07:03 |
Шаманство в IIS
Здравствуйте, psg, Вы писали: psg>Что в Event Log'е? NCSA: 127.0.0.1 - - [25/Oct/2006:10:31:38 +0300] "GET /iisstart.asp HTTP/1.1" 500 490 127.0.0.1 - - [25/Oct/2006:10:31:45 +0300] "GET /aaa/ HTTP/1.1" 302 279 127.0.0.1 - - [25/Oct/2006:10:31:45 +0300] "GET /aaa/ HTTP/1.1" 200 807 127.0.0.1 - - [25/Oct/2006:10:31:47 +0300] "GET /aaa/Hello.aspx HTTP/1.1" 500 490 W3C: #Software: Microsoft Internet Information Services 5.1 #Version: 1.0 #Date: 2006-10-25 06:33:20 #Fields: time c-ip cs-method cs-uri-stem sc-status 06:33:20 127.0.0.1 GET /iisstart.asp 500 06:33:24 127.0.0.1 GET /aaa/ 302 06:33:24 127.0.0.1 GET /aaa/ 200 06:33:26 127.0.0.1 GET /aaa/Hello.aspx 500 IIS: 127.0.0.1, -, 25.10.2006, 10:34:18, W3SVC1, FAMILY-E6DBD222, 127.0.0.1, 0, 431, 490, 500, 2147500058, GET, /iisstart.asp, -, 127.0.0.1, -, 25.10.2006, 10:34:22, W3SVC1, FAMILY-E6DBD222, 127.0.0.1, 0, 422, 279, 302, 0, GET, /aaa/, -, 127.0.0.1, -, 25.10.2006, 10:34:25, W3SVC1, FAMILY-E6DBD222, 127.0.0.1, 0, 465, 490, 500, 2148321281, GET, /aaa/Hello.aspx, -, ... |
| 25.10.2006, 10:36 |
Шаманство в IIS
Здравствуйте, BadProgrammer, Вы писали: psg>>Что в Event Log'е? BP>NCSA: Эвент лог — это не лог HTTP. Находится в Control Panel -> Administrative Tools -> Event Viewer.Мне звонили с открытия пленума — я сказал им, что я не приду ... |
| 25.10.2006, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388244]: |
43ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 373ms |
