Почему Must declare the variable ?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выдаёт Код: plaintext Подобные примеры есть в msdn. В чём причина ошибки? ... |
| 24.10.2006, 17:59 |
Скорее всего так <asp:QueryStringParameter Name="@Surname" ... ... |
| 24.10.2006, 18:01 |
Попробовал, нет. Не в этом причина. Тем более что вот пример от MS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В чём может быть ещё проблема? ... |
| 25.10.2006, 11:59 |
vladK... В чём может быть ещё проблема? Не знаю, что это за код, если программно, то: cmd=New SqlClient.SqlCommand("SELECT [ID], [Фамилия], [Имя], [Отчество] FROM [Сотрудники] WHERE [Фамилия] = @Surname", myConnection) cmd.Parameters.Add("@Surname", txtSurname.Text); ... |
| 25.10.2006, 13:06 |
Обнаружил что вместо параметра @name понимает ? Может ли это быть связано с тем что я использую .NET Framework Data Provider for OLE DB а не .NET Framework Data Provider for SQL server , на который видимо расчитаны примеры в msdn? (а этот провайдер потому что SQL Server 7) ... |
| 25.10.2006, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388231]: |
51ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 399ms |
