DataGrid - проблема при выдилении в скроле и PageIndexChanged
При выделении по примеру из faq: private void DataGrid1_ItemDataBound(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e) { ListItemType itemType = e.Item.ItemType; if ((itemType == ListItemType.Pager) || (itemType == ListItemType.Header) || (itemType == ListItemType.Footer)) { return; } LinkButton button = (LinkButton)e.Item.Cells[0].Controls[0]; e.Item.Attributes["onclick"] = Page.GetPostBackClientHyperlink(button, ""); } получаю ID в TextBox1 для примера: private void DataGrid1_ItemCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) { int id; if(e.Item.ItemIndex == -1) { id = 0; } else { id = Convert.ToInt32(DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex]); } TextBox1.Text = id.ToString(); } при переходе на другую страницу становится (или не становится) выделенная другая строка на выбранной странице. Как узнать какая строка выбрана ? Как убрать выделение какой либо строки ? ---------------------------------------- И еще вопрос: DataGrid во фрейме 100 строк например, все в окно не помещается но есть скрол. При выборе строки которая не помещается например 95-ю , она выделяется, но фрейм проскроливается в начало и выбранную строку на видно. Можно ли это както решите, проскролите вверх и тд ? Подскажите плиз! ... |
| 26.10.2006, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388206]: |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
