Как правильно добавить строку в GridView ?
Помогите пожалуйста ? Как правильно добавить строку в GridView ? Что должно произойти когда нажимаешь кнопку "New" ? У меня ничего не происходит. Все столбцы грида имеют тип BoundField. Действия в столбце CommandField . Все действия выполняются - удаление, редактирование,выбор. Команда Insert тоже прописана в SqlDataSource. Но может быть для вставки нужны все же Template поля ? ... |
| 25.10.2006, 10:51 |
Подскажите хотя бы путь - это template столбцы ? тогда дальше я знаю. Или все же автоматически должно что-то произойти ? верится что второе. ... |
| 25.10.2006, 11:12 |
| 26.10.2006, 11:46 |
Как обрабатывается команда New? (код) Скорее всего после инсерта ну нужно сделать GridView.DataBind();А биндинг колонок тут совсем ни при чем. ... |
| 26.10.2006, 12:00 |
А данные новые где вводятся ? Появляется новая строка при нажатии или как ? ... |
| 26.10.2006, 14:52 |
Ну теоритически она должна появиться после GridView.DataBind(), если все забиндино правильно. Далее для этой записи необходимо выставить статус - редактирование чтобы можно было ввести данные. ... |
| 26.10.2006, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388182]: |
51ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 332ms |
