Двумерный массив в DataList
Есть двумерный массив. Нужно отобразить каждую строку массива в строке DataList, соответственно каждый элемент в отдельном контроле на темплейт Даталиста. Выводит по очереди каждый элемент массива в каждой строке DataList. Вывожу так DataList1.DataSource = myArr; DataList1.DataBind(); Привязываю: <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%# Container.DataItem %>'></asp:Label> Пытался создавать одномерный массив массив объектов со свойствами соответствующими и привязывать таким образом <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "RoomId") %>'></asp:Label> Выдает ошибку DataBinding: 'System.String' does not contain a property with the name 'RoomId'. Каким образом можно решить эту задачу? ... |
| 04.10.2006, 18:34 |
Попробуй массив массивов использовать, ну и при биндинге приводить Container.DataItem к правильному типу массива Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.10.2006, 20:18 |
Что вообще содержится в Container.DataItem если я DataSource присваиваю массив? У меня массив объектов ListRoom Если пишу так: <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%# (Container.DataItem as ListRoom).RoomId%>'></asp:Label> Ошибка Object reference not set to an instance of an objectЕсли так: <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "RoomId") %>'></asp:Label> То ошибка DataBinding: 'ListRoom' does not contain a property with the name 'RoomId' Свойство RoomId естественно есть... ... |
| 05.10.2006, 16:45 |
может вот так? <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%# Container.DataItem[0] %>'></asp:Label> <asp:Label ID="Label12" runat="server" Text='<%# Container.DataItem[1] %>'></asp:Label> ... |
| 05.10.2006, 17:00 |
может вот так? <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%# Container.DataItem[0] %>'></asp:Label> <asp:Label ID="Label12" runat="server" Text='<%# Container.DataItem[1] %>'></asp:Label> Увы 'System.Web.UI.WebControls.DataListItem.DataItem' is a 'property' but is used like a 'method' D:\PROJECTS\BukovelWEB\WEB\Default.aspx 204 ... |
| 05.10.2006, 17:27 |
А какой язык у сайта? Может васик? тогда нужно CType использовать для приведения типа. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 05.10.2006, 20:40 |
А какой язык у сайта? Может васик? тогда нужно CType использовать для приведения типа. язык C# Проблему решил так - создал DataTable с нужной мне структурой, загнал данные из массива и на датасоурс листа передал эту таблицу. ... |
| 06.10.2006, 10:16 |
На самом деле все банальнее, можно использовать и custom datasource: для приведенного случая: <%# ((ListRoom)Container.DataItem).RoomId %> примечание: вместо ListRoom надо подставить полный путь к классу (namespace), если он не в той же сборке. ... |
| 27.10.2006, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388157]: |
34ms |
38ms |
| others: | 254ms |
| total: | 359ms |
