Проблема с web user control
Есть web user control, содержащий html и web контроллы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Если же я хочу создать контролл динамически, то есть ShowOpenFile ShowOpenFile1 = new ShowOpenFile(); ShowOpenFile1.UserFileName = "document.doc"; то у меня вылетает ошибка на строке, помеченной (*). Подскажите, плиз, как это исправить.... ... |
| 25.10.2006, 17:20 |
При таком создании контролла Код: plaintext 1. 2. выдается ошибка, что контролл lbtnDelete должен находиться внутри тегов с runat="server"... Ничего не понимаю :'( ... |
| 25.10.2006, 18:01 |
можно попробовать так: protected System.Web.UI.WebControls.Panel Panel1; private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { ShowOpenFile uc = Page.LoadControl("ShowOpenFile.ascx") as ShowOpenFile; if(uc != null) { uc.UserFileName = "test"; Panel1.Controls.Add(uc); } } ... |
| 25.10.2006, 19:15 |
dimasha, спасибо! У меня получилось :) ... |
| 26.10.2006, 09:23 |
И снова возникла проблема... У меня есть функция другого класса, которая по входному параметру определяет, какой именно контролл необходимо создать. Внутри этой функции Page нету, поэтому я опять не могу создать свой user control. ... |
| 26.10.2006, 09:44 |
John77И снова возникла проблема... У меня есть функция другого класса, которая по входному параметру определяет, какой именно контролл необходимо создать. Внутри этой функции Page нету, поэтому я опять не могу создать свой user control. А функция откуда вызывается? Может, ей можно передать Page как параметр? ... |
| 26.10.2006, 11:33 |
можно так public class Test { public static string ChooseControl(int check) { switch(check) { case 1: return "UC/UC1.ascx";break; case 2: return "UC/UC2.ascx";break; default : return string.Empty; break; } } } и на странице UC1 uc = Page.LoadControl(Test.ChooseControl(1)) as UC1; ... тупо, но работает ... |
| 26.10.2006, 13:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexSPb63&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
42ms |
| others: | 697ms |
| total: | 833ms |
