ASP.Net 2.0 + TreeView
При клике на текущую ноду происходит постбек, как можно отловить данное событие? спасибо ... |
| 26.10.2006, 18:24 |
if( IsPostback )----------------------------------- Ложь всегда рядом, а правду приходится искать. ... |
| 26.10.2006, 18:30 |
Здравствуйте, ultrazoom, Вы писали: U>if( IsPostback ) U> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru U>ссылка на оригинальное сообщение Хмм... а поподробнее? Я чегото не пойму как это вяжетца с вопросом :???: ... |
| 26.10.2006, 18:46 |
событие SelectedNodeChanged ... |
| 26.10.2006, 18:56 |
Здравствуйте, dimasha, Вы писали: D>событие SelectedNodeChanged D> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru D>ссылка на оригинальное сообщение Оно не срабатывает при клике на текущую ножу :crash: ... |
| 26.10.2006, 19:18 |
можно сделать через AJAX :) ... |
| 27.10.2006, 01:27 |
В событии Load пишешь if(IsPostBack) // произошел постбек { TreeNode selectedNode = MyTree.SelectedNode(); // бла-бла-бла } ... |
| 27.10.2006, 03:05 |
Немного перефразирую свой вопрос: Как узнать что постбек произашел именно на клик по текущей ноде дерева !? Спасибо ... |
| 27.10.2006, 10:41 |
Если у ноды свойство NavigateURL не пусто, то событие SelectedNodeChanged не сработает. ... |
| 27.10.2006, 14:43 |
У ASP-шного TreeView событие SelectedNodeChanged всегла срабатывает и соответственно PostBack.С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 15:53 |
Нет. Если NavigateURL не пусто, то даже ноды выделяться не будут. Сам руками дописывал :( . Нет, конечно если в NavigateURL прописать "javascript:__doPostBack(...)" то PostBack сработает ... |
| 27.10.2006, 16:03 |
Странно. У меня не так, а так как я написал. NavigateURL я не использую.С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 16:14 |
когда я писал под ASP.NET 1.1 у меня был TreeView, где в узлах я прописывал NavigateURL (и target у TreeView на фрейм). Так вот при этом событие SelectedNodeChanged действительно не срабатывало и не было выделенного узла. ВОт так вот.С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 16:18 |
Ну так поэтому серверное событие и срабатывает. Вообще все что я писал относится к System.Web.UI.WebControls.TreeView из Framefork 2.0. А в Framawork 1.1 вообще не было TreeView. Все использовали сборку Microsoft.Web.UI.WebControls. ... |
| 27.10.2006, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388134]: |
52ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 352ms |
