Опять JavaScript и ASP.NET
Задача такая: Есть asp:CheckBoxList к которому подключаеться DataSource + потом когда сработал DataSource добавляеться в начало ещё 1 чекбокс(LandSelection.Items.Insert(0, new ListItem("все страны", "-1"))). Как с помощью JavaScript, при установке галочки на нулевом чекбоксе, сделать все остальные чекбоксы - disabled и наоборот если галочки не стоит, то enabled??? ... |
| 27.10.2006, 16:27 |
bmsЗадача такая: Есть asp:CheckBoxList к которому подключаеться DataSource + потом когда сработал DataSource добавляеться в начало ещё 1 чекбокс(LandSelection.Items.Insert(0, new ListItem("все страны", "-1"))). Как с помощью JavaScript, при установке галочки на нулевом чекбоксе, сделать все остальные чекбоксы - disabled и наоборот если галочки не стоит, то enabled??? Если все чекбоксы находятся, например, в DIV'е, то можно просто перебрать children DIV'а, проверяя, является ли контрол чекбоксом и ставить галку. ... |
| 27.10.2006, 16:39 |
Если б я знал ещё как вышесказанное сделать...))) ... |
| 27.10.2006, 17:20 |
bmsЕсли б я знал ещё как вышесказанное сделать...))) Элементарно, Ватсон! Для нулевого чекбокса прописываем onclick: Код: plaintext Потом на клиенте пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.10.2006, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388128]: |
45ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 357ms |
