Настройка Provider для SQL Server 2005
Здравствуйте! У меня следующая проблема: Мне нужно в приложении использовать роли и персонализацию. Для этого я из командной строки запустил aspnet_regsql.exe и в моей БД на SQL Server 2005 создались таблицы, необходимые для ролей и персонализации. Но я не могу в ASP.NET Configuration настроить их. При указании AspNetSqlProvider и попытке протестировать его, появляется след. ошибка: Provider Management Could not establish a connection to the database. If you have not yet created the SQL Server database, exit the Web Site Administration tool, use the aspnet_regsql command-line utility to create and configure the database, and then return to this tool to set the provider. Подскажите, пожалуйста, как настроить роли и персонализацию? Огромное спасибо за помощь! ... |
| 28.10.2006, 22:17 |
<membership defaultProvider="SqlProvider" userIsOnlineTimeWindow="20"> <providers> <clear/> <add name="SqlProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider" connectionStringName="MySqlServer" enablePasswordReset="false" requiresQuestionAndAnswer="false" requiresUniqueEmail="false" minRequiredPasswordLength="1" minRequiredNonalphanumericCharacters="0" applicationName="ErosSite"/> </providers> </membership> <roleManager defaultProvider="SqlProvider" enabled="true" cacheRolesInCookie="true" cookieName=".ASPROLES" cookieTimeout="30" cookiePath="/" cookieRequireSSL="false" cookieSlidingExpiration="true" cookieProtection="All"> <providers> <add name="SqlProvider" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" connectionStringName="MySqlServer" applicationName="ErosSite"/> </providers> </roleManager> <profile defaultProvider="SqlProvider"> <providers> <clear/> <add name="SqlProvider" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider" connectionStringName="MySqlServer" applicationName="ErosSite"/> </providers> <properties> <add name="Nick" type="System.String"/> <add name="NickColor" type="System.String" defaultValue="#000000"/> <add name="IsMan" type="System.Boolean" defaultValue="true"/> <add name="LastChatEnter" type="System.DateTime"/> <add name="RealName" type="System.String" defaultValue=""/> <add name="City" type="System.String" defaultValue=""/> <add name="ICQ" type="System.String" defaultValue=""/> <add name="About" type="System.String" defaultValue=""/> <add name="BithDay" type="System.DateTime"/> <add name="TextColor" type="System.String" defaultValue="#000000"/> </properties> </profile> Выдернул из своего проекта, поэтому придется кое что поправить под свои требования ... |
| 29.10.2006, 01:37 |
Спасибо за отклик! А существует ли способ унифицированной настройки системы для поддержки выше перечисленного, чтобы можно было программно это настроить при развертывании системы? ... |
| 29.10.2006, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388108]: |
60ms |
38ms |
| others: | 250ms |
| total: | 395ms |
