При событии OnTextChange происходит нежелательный редирект
Существуют asp:TextBox и asp:Button. При нажатии на кнопку обработка происходит нормально. При вводе текста + Enter проиходит редирект на другую страницу. Пробовал вешать обработчик OnTextChange - не помогает. Кстате такая байда происходит с любым текстовым полем, даже с полями логин и пароль контрола Login. Помогите кто знает как от этого избавиться ... |
| 25.10.2006, 08:49 |
Существуют asp:TextBox и asp:Button. При нажатии на кнопку обработка происходит нормально. При вводе текста + Enter проиходит редирект на другую страницу. Пробовал вешать обработчик OnTextChange - не помогает. Кстате такая байда происходит с любым текстовым полем, даже с полями логин и пароль контрола Login. Помогите кто знает как от этого избавиться AutoPostBack = false если напишешь в TextBox то никакого редиректа вместе с событием onTextChanged не будет А вообще раскрой темк подробнее а то непонятно что ты имеешь ввиду, дай код, опиши проблему, выдели проблемные места ... |
| 27.10.2006, 11:11 |
AutoPostBack = false стоит и так. В test2.aspx файле код следующий: <asp:TextBox ID="txtYear1" runat="server" BorderColor="#2d4b32" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Width="53px" ForeColor="#2D4B32" Height="18px" /> <asp:Button ID="btnYear1" runat="server" Text="Узнать" BackColor="#D9E8C6" BorderColor="#2D4B32" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" ForeColor="#2D4B32" OnClick="btnYear1_Click" /> Обработчик события btnYear1_Click находится в test2.aspx.cs. При вводе в txtYear1 какого-либо значения и нажатии клавиши Enter происходит редирект на страницу tests.aspx. Ссылка на страницу tests.aspx есть только в меню, которое находится в Мастер странице. Вот такой компот :( ... |
| 27.10.2006, 13:05 |
попробуйте добавить txtYear1.Attributes["onkeypress"] = "if(event.keyCode == 13) return false;"; ... |
| 27.10.2006, 13:20 |
Это.... у тя наверное стоит та ссылка как дефолтовая. Попробуй своей кнопке прописать дефолт баттон. ... |
| 27.10.2006, 13:34 |
При безвыходном положении годится. Спасибо! Не додумался А на Логин контрол это как-нибудь повесить можно? VS почему-то текстовых полей UserName и Password не видит. Правда хотелось бы что-бы при нажатии на Enter происходила таже обработка, что и при нажатии на кнопку. ... |
| 27.10.2006, 13:59 |
Это как? Просвети будь ласка невежду. Ссылка на tests.aspx висит в Мастере также на батоне. ... |
| 27.10.2006, 14:02 |
Положи TextBox и Button на Panel и в свойстве DefaultButton панели пропиши ID кнопки. Тогда при нахождении фокуса на текстбоксе и нажатии Enter будет происходить клик кнопки. НА мастер-пейдже есть форма, у нее по определению есть дефолтовая кнопка (та которая на самой мастер-пейдж). Если на странице, созданной от мастер-пейджа это не переопределить (как написано сверху), то она и срабатывает. Студия должна видеть Login1.UserName. У Login'а, по-моему, реализация как у панели и при нахождении в поле "Пользователь" или "Пароль" дефолтовая кнопка "Вход".С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 16:09 |
TextBox1.Attributes.Add("onkeydown", "if(event.which || event.keyCode){if ((event.which == 13) || (event.keyCode == 13)) {document.getElementById('"+Button1.UniqueID+"').click();return false;}} else {return true}; "); /**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 28.10.2006, 21:42 |
Не сработало :( В форме default button вообще не прописан. А Login.UserName не имеет свойства Attributes :(( ... |
| 30.10.2006, 05:42 |
to conderol: Большое спасибо!!! А что-нибудь насчет полей логина не посоветуешь - они не имеют свойства Attributes ... |
| 30.10.2006, 05:50 |
преврати в Template . Там где то есть кнопка convert to template/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 30.10.2006, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388100]: |
58ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 338ms |
