Windows аутентификация IIS
Настроил Web приложение (ASP .NET) в IIS'е на Windows аутентификацию. IIS установлен на компьютере в домене локальной сети. Открываю этот сайт на локальном компьютере по адресу: http://localhost/WebApplication1/WebForm.aspx, все работает замечательно. Далее смотрю логи IIS, в которых видно, что при открытии сайта IIS отправил только два HTTP ответа, первое со статусом 401, что логично. А втрое, как не странно, сразу же со статусом 200, т.е. все ок. Однако по спецификации NTLM аутентификации, второй ответ должен быть также со статусом 401, а вот следующий ответ, если HTTP клиент отправит надлежащий запрос, доложен иметь уже статус 200. Поскольку я разрабатываю свой HTTP клиент, хочется добиться поведения IIS в соответствии со спецификацией, т.е. когда он дважды отвечает со статусом 401, а на третий запрос, если все ок, отвечает со статусом 200. Помогите, пожалуйста, смоделировать ситуацию, когда такое возможно. Пробовал открывать эту страничку с другого компьютера в локальной сети под другим пользователем, результат тот же. Устанавливал веб приложение на компьютере в локальной сети, но не в домене. Это компьютер имеет каких — то своих пользователей(не доменовских). Затем пытался открыть эту страничку из компьютере в домене, не удается. Даже не открывается окно для ввода пароля и имени пользователя. Какие настройки нужно сделать в IIS'е, что бы открыть страничку в такой ситуации? Возможно ли вообще провести Windows аутентификацию в этом случае? Спасибо. ... |
| 30.10.2006, 11:24 |
V>Устанавливал веб приложение на компьютере в локальной сети, но не в домене. Это компьютер имеет каких — то своих пользователей(не доменовских). Затем пытался открыть эту страничку из компьютере в домене, не удается. Даже не открывается окно для ввода пароля и имени пользователя. Какие настройки нужно сделать в IIS'е, что бы открыть страничку в такой ситуации? Возможно ли вообще провести Windows аутентификацию в этом случае? Небольшая поправка. Окно запроса пароля и имени пользователя все — таки открывается, только вот потом, при вводе логина и пороля и нажатии кнопки ОК страничка не открывается. ... |
| 30.10.2006, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388098]: |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 310ms |
