Изменение ширины колонок DataGrid
Ширина колонки изминяется путем передвижение ее стенок мышью, как сделать чтобы при этом соответственно изменялись значения DataGrid.TableStyle[0].GridColumStyle[i].Width на значения которые установлены после перемещения ее стенки!! Зарание спасиба за помощь!!! ... |
| 30.10.2006, 11:19 |
Здравствуйте, supper, Вы писали: S>Ширина колонки изминяется путем передвижение ее стенок мышью, как сделать чтобы при этом соответственно изменялись значения DataGrid.TableStyle[0].GridColumStyle[i].Width на значения которые установлены после перемещения ее стенки!! S>Зарание спасиба за помощь!!! Можно запоминать ширину колонок на клиенте в специальное место, на сервере в определенный момент доставать их из этого места и инициализировать правильным образом DataGrid. ... |
| 30.10.2006, 11:35 |
Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>Здравствуйте, supper, Вы писали: S>>Ширина колонки изминяется путем передвижение ее стенок мышью, как сделать чтобы при этом соответственно изменялись значения DataGrid.TableStyle[0].GridColumStyle[i].Width на значения которые установлены после перемещения ее стенки!! S>>Зарание спасиба за помощь!!! Кэр>Можно запоминать ширину колонок на клиенте в специальное место, на сервере в определенный момент доставать их из этого места и инициализировать правильным образом DataGrid Да я так делал но при инициализации Grida ширина колонок канешно же меняется но при етом как ни странно все они одинаковой ширины. А нужно чтобы менялась ширина только той колонки которую изменил пользователь. ... |
| 30.10.2006, 12:48 |
Здравствуйте, supper, Вы писали: S>Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>>Здравствуйте, supper, Вы писали: S>>>Ширина колонки изминяется путем передвижение ее стенок мышью, как сделать чтобы при этом соответственно изменялись значения DataGrid.TableStyle[0].GridColumStyle[i].Width на значения которые установлены после перемещения ее стенки!! S>>>Зарание спасиба за помощь!!! Кэр>>Можно запоминать ширину колонок на клиенте в специальное место, на сервере в определенный момент доставать их из этого места и инициализировать правильным образом DataGrid S>Да я так делал но при инициализации Grida ширина колонок канешно же меняется но при етом как ни странно все они одинаковой ширины. А нужно чтобы менялась ширина только той колонки которую изменил пользователь. Ну в таком случае надо смотреть на конкретный код :) Свойства грида могут задаваться в skin файле, где угодно еще в странице и пр. Предлагаю вам внимательно потрейситься и понять, где вы выставляете правильные значение и где они переопределяются. ... |
| 30.10.2006, 13:21 |
Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>Здравствуйте, supper, Вы писали: S>>Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>>>Здравствуйте, supper, Вы писали: S>>>>Ширина колонки изминяется путем передвижение ее стенок мышью, как сделать чтобы при этом соответственно изменялись значения DataGrid.TableStyle[0].GridColumStyle[i].Width на значения которые установлены после перемещения ее стенки!! S>>>>Зарание спасиба за помощь!!! Кэр>>>Можно запоминать ширину колонок на клиенте в специальное место, на сервере в определенный момент доставать их из этого места и инициализировать правильным образом DataGrid S>>Да я так делал но при инициализации Grida ширина колонок канешно же меняется но при етом как ни странно все они одинаковой ширины. А нужно чтобы менялась ширина только той колонки которую изменил пользователь. Кэр>Ну в таком случае надо смотреть на конкретный код :) Свойства грида могут задаваться в skin файле, где угодно еще в странице и пр. Предлагаю вам внимательно потрейситься и понять, где вы выставляете правильные значение и где они переопределяются. Извените не предупридил я создаю не страницу а Windows Form приложение, но совету последую ... |
| 30.10.2006, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388084]: |
| others: | 239ms |
| total: | 319ms |
