Reload
Сделал гостевую книгу, и есть одна проблемка: 1) Ввожу данные 2) Нажимаю кнопку Send 3) Страница обновляется и добавляются данные которые я раньше ввел 4) НАЖИМАЮ КНОПКУ ОБНОВИТЬ. Браузер спрашивает, послать ли еще раз данные... Как это убрать, так чтобы при reload'е браузер ничего не спрашивал? ... |
| 29.10.2006, 21:36 |
Reload
Сделал гостевую книгу, и есть одна проблемка: 1) Ввожу данные 2) Нажимаю кнопку Send 3) Страница обновляется и добавляются данные которые я раньше ввел 4) НАЖИМАЮ КНОПКУ ОБНОВИТЬ. Браузер спрашивает, послать ли еще раз данные... Как это убрать, так чтобы при reload'е браузер ничего не спрашивал? Как вариант очисти все поля, либо просто перебрасывай юзера на страничку где скажи юзеры, что данные успешно добавлены. Что-то в этом духе в общем. GoDevs.com provides you with all you need for your e-Business: affordable domain names, web hosting, dedicated and virtual dedicated servers, email accounts, 24x7 Technical and Billing support and much more! ... |
| 29.10.2006, 22:47 |
Reload
в pageload по проверке ispostback очищай поля. или. после нажатия на педаль send делай response.redirect. ... |
| 30.10.2006, 09:55 |
Reload
Если сделать Redirect то он вообще не добавляет данные Очистка полей не помогает ... |
| 30.10.2006, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388083]: |
67ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 391ms |
