страная проблема с сессией
Почему сессия может не работать? Стоял у нас сервер на нем работало приложение, все будо гуд. Поставили новый сервак, перенесли на него приложение, оно упорно сваливается если заходить с удаленной машины и работает если заходить с localhost-а. Нашли где сваливается, имеется переменная страницы которая хранится в Session пока страница жива, меняем место хранения на ViewState, все работает. Отсюда делаем вывод, что не работает сессия. Юзать Viewstate вместо Session в данном случае есть плохо, т.к. объемы сохраняемой информации м.б. велики. Где грабли? ... |
| 26.10.2006, 14:55 |
При больших размерах данных сессия может грохаться из-за того, что при превышении max допустипого объема памяти процесс перезапускается и сессия очищается. Попробуйте реализовать хранение сеансовых данных в БД. Или, если используете ASP.NET 2.0, то перейдите на использование объекта Profile, для которого есть стандартный провайдер для SQL Server.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 30.10.2006, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388059]: |
38ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 350ms |
