Работа IHttpModule
Доброго времени суток! Господа, не затруднит ли вас пояснить мне как все таки работает IHttpModule. 1) Создаю HTTP-модуль, регистрирую его, ставлю breakpoint в методе Init. Запускаю сайт в режиме отладки. Все нормально на брекпоинте останавилвается. После этого обновляю страницу, захожу другим браузером итд итп, т.е. пытаюсь обратится к странице еще раз — остановки на брекпоинте не происходит. 2) В методе Init сохраняю текущий контекст в поле класса, реализующего IHttpModule. В обработчиках использую значение этого поля. После первого запроса, т.е. 2, 3, 4,.. раз вижу что HttpContext.Current и значение этого поля разные, т.е. в поле старый контекст. 3) На брекпоинте в методе Init происходит останов, только в случае если перезапустить сервер. Из всего этого, можно сделать вывод, что объекты IHttpModule создаются один раз при первом обращении к реусрсу и используются все время? Так ли это? Время жизни HttpContext я так понимаю — время жизни одного запроса к странице? ... |
| 30.10.2006, 11:22 |
Работа IHttpModule
Здравствуйте, SergunRu, Вы писали: SR>Из всего этого, можно сделать вывод, что объекты IHttpModule создаются один раз при первом обращении к реусрсу и используются все время? Так ли это? Почти. Насколько я помню, есть пул модулей, и модули могут загружаться в пул и соответственно выгружаться из него. И вообще говоря, время жизни модуля неопределено. SR>Время жизни HttpContext я так понимаю — время жизни одного запроса к странице? да ... |
| 31.10.2006, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388043]: |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 317ms |
