Перезагрузка страницы
На форме есть кнопка Button. При нажатии на кнопку происходит событие ButtonClick(...). Если после этого перезагрузить страницу в браузере (F5), то опять будут выполняться событие ButtonClick(...) Как этого избежать? ... |
| 31.10.2006, 02:08 |
Можно сохранить в сессии и вьюстейте числовую переменную, которую инкрементить на каждом postback. При нормальной работе значения в вьюстейте и сессии синхронны, при нажатии же Update - на клиента прилетает старый вьюстейт и значения оказываются разными. В таком случае можно просто не обрабатывать события. ... |
| 31.10.2006, 08:25 |
Для общей информации http://]zeus.sai.msu.ru:7000/internet/articles/back_refresh/ Конкретный ответ на вопрос есть в книге Эспозито ASP.NET 2.0 Углуб. Изуч. Ссылка на примеры из книги http://www.microsoft.com/mspress/companion/0-7356-2177-2/ см. IsRefreshed ... |
| 31.10.2006, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1388026]: |
37ms |
23ms |
| others: | 206ms |
| total: | 294ms |
