powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DropDownList в заголовке DataGrid
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #34095890
umike
Добрый день
Необходимо добавить выпадающий список в заголовок датагрида, который после выбора перезагружал бы датагрид на основе выбранного значения.
Сначала думал сделать в ItemCreated. Контрол добавился, но по AutoPostBack = true событие не поднимается, т.е постбэк происходит, но датагрид пустой оказывается. Как правильно реализовать такой функционал? Колонки датагрида создаются в runtime.
Спасибо,
Михаил
    #34096079
Кэр
Здравствуйте, umike, Вы писали:
U>Добрый день
U>Необходимо добавить выпадающий список в заголовок датагрида, который после выбора перезагружал бы датагрид на основе выбранного значения.
U>Сначала думал сделать в ItemCreated. Контрол добавился, но по AutoPostBack = true событие не поднимается, т.е постбэк происходит, но датагрид пустой оказывается. Как правильно реализовать такой функционал? Колонки датагрида создаются в runtime.
U>Спасибо,
U>Михаил
Практически наверняка вы его добавляете только один раз — при биндинге DataGrid. Верно? Если да — то проблема в том, что этот DropDown нужно добавить и на постбэке тоже, чтобы он успел подхватить свое состояние и выбросить событие.
