ламерский вопрос - Web site & IIS
Сделал в 2005-й студии простой веб-сайт (ASP.NET Web Site). Теперь хочу чтобы он работал сам по себе, а не только из под студии. Подскажите как можно прицепить его к IIS? ... |
| 02.11.2006, 13:18 |
Создай виртуальный каталог и привяжи его к каталогу с сайтом. ... |
| 02.11.2006, 13:23 |
SkyLightСоздай виртуальный каталог и привяжи его к каталогу с сайтом. Я делаю следующее: - Созданный сайт сохраняю в папке c:\test - В IIS Manager делаю New Web site. - задаю какой-нибудь левый порт (3333) - В "Enter the path to you home directory" указываю c:\test Больше ничего не меняю. После этого, когда я пишу в браузере http://127.0.0.1:3333, вываливается The page cannot be found :( В папке файл Default.aspx есть. Пишу http://127.0.0.1:3333/Default.aspx - результат тот же :( ... |
| 02.11.2006, 13:38 |
А если писать не IP-адрес, а псевдоним сайта, который ты указал? ... |
| 02.11.2006, 13:52 |
SkyLightА если писать не IP-адрес, а псевдоним сайта, который ты указал? В смысле Description (имя под которым он высвечивается в IIS Manager)? результат тот же: Internet Explorer cannot display the webpage То же самое получается, если в IIS Manager кликнуть на него правой кнопкой и выбрать Browse. ... |
| 02.11.2006, 14:23 |
Вроде вопрос действительно ламерский, почему никто подсказать не может? ... |
| 02.11.2006, 14:43 |
Открываем VS, Create Web site, указываем Location = HTTP, выбираем созданный перед этим веб-узел / виртуальный каталог. ... |
| 02.11.2006, 15:11 |
Спасибо. Дело сдвинулось с мертвой точки. ... |
| 02.11.2006, 15:34 |
mclabmanОткрываем VS, Create Web site, указываем Location = HTTP, выбираем созданный перед этим веб-узел / виртуальный каталог. Это-то тут при чем? Не здесь проблема. Вот у меня создан веб-узел. IP-адрес и порт оставил вообще без изменения. Захожу по имени узла - все нормально. Посмотри в свойствах сайта, на вкладке "Домашний каталог" список "Разрешен запуск". Что там выбрано? Да, кстати, HTML-файлы запускаются? ... |
| 02.11.2006, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387951]: |
68ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 390ms |
