Crystal Report соединяется не с той БД + ASP .NET
Всем привет, помогите решить проблему. Есть приложение ASP.NET, использующее Crystal 9.1.5000 из Visual Studio 2003. Оно использует отчеты с pull-моделью. Проблема в том, что отчет пытается загрузить данные из БД, на которой я его разрабатывал, несмотря на то, что я в коде приложения указываю источник данных явно. Что может быть неправильно? Череэ этот же механизм указывается источник данных для других отчетов, и они работают нормально. Даже ASP, как я понял, тут не при чем — на WinForms ситуация такая же. Как убрать в отчета имя этой базы?? Заранее спасибо код прилагаю Public Shared Sub UpdateLogonInfo(ByRef RepDoc As ReportDocument, ByVal DBProvider As DataProvider) Dim cni As New CrystalDecisions.Shared.ConnectionInfo Dim tli As New CrystalDecisions.Shared.TableLogOnInfo Dim crSecs As Sections Dim crSec As Section Dim crRepObjs As ReportObjects Dim crSubRepObj As SubreportObject Dim crSubReport As ReportDocument Dim i As Integer, j As Integer RepDoc.ReportOptions.EnableSaveDataWithReport = False cni.DatabaseName = DBProvider.DataBase cni.ServerName = DBProvider.ServerName cni.UserID = DBProvider.UserID cni.Password = DBProvider.Password ' Updating Database Logon Information RepDoc.SetDatabaseLogon(cni.UserID, cni.Password, cni.ServerName, cni.DatabaseName) ' Updating Tables Logon Information For Each tbl As CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table In RepDoc.Database.Tables tli = tbl.LogOnInfo tli.ConnectionInfo = cni tbl.ApplyLogOnInfo(tli) If (tbl.Location <> cni.DatabaseName & ".dbo." & tbl.Name) Then tbl.Location = cni.DatabaseName & ".dbo." & tbl.Name End If Next ' Updating Subreports Tables Logon Information crSecs = RepDoc.ReportDefinition.Sections For i = 0 To crSecs.Count — 1 crSec = crSecs.Item(i) crRepObjs = crSec.ReportObjects For j = 0 To crRepObjs.Count — 1 If crRepObjs.Item(j).Kind = ReportObjectKind.SubreportObject Then crSubRepObj = RepDoc.ReportDefinition.ReportObjects.Item(crRepObjs.Item(j).Name) crSubReport = RepDoc.OpenSubreport(crSubRepObj.SubreportName) For Each tbl As CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table In crSubReport.Database.Tables tli = tbl.LogOnInfo tli.ConnectionInfo = cni tbl.ApplyLogOnInfo(tli) If (tbl.Location <> cni.DatabaseName & ".dbo." & tbl.Name) Then tbl.Location = cni.DatabaseName & ".dbo." & tbl.Name End If Next End If Next Next End Sub ... |
| 07.11.2006, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387831]: |
37ms |
29ms |
| others: | 254ms |
| total: | 358ms |
