Собственный Control и клиентский скрипт
Имеется Control (унаследованный от WebControl) собственного производства. Вопрос следующий: Как можно запихать в этот Control клиентский скрипт Например, чтобы по нажатию на кнопку, которая является дочерним элементом по отношению к Control`у, выдавлось какое-нибудь сообщение. Что надо использовать для этого? Какие методы позволяют это сделать? Буду признателен за советы, подсказки, ссылки и другую помощь. ... |
| 07.11.2006, 22:36 |
Здравствуйте, AleksT_0, Вы писали: AT_>Имеется Control (унаследованный от WebControl) собственного производства. AT_>Вопрос следующий: Как можно запихать в этот Control клиентский скрипт Например, чтобы по нажатию на кнопку, которая является дочерним элементом по отношению к Control`у, выдавлось какое-нибудь сообщение. Что надо использовать для этого? Какие методы позволяют это сделать? Я делал так: в OnPreRender контрола писал код, который создаёт и регистрирует скрипт. Что-то вроде protected override OnPreRender(EventArgs e) { Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "OnMyBtnClick", @"function OnMyBtnClick() { alert('Hi, Jack!'); }", true); myBtn.OnClientClick="OnMyBtnClick();"; } В общем, копайте в строкону объекта ClientScript — у него много полезных методов... ... |
| 08.11.2006, 05:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387813]: |
68ms |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 412ms |
