Проблема с ASP.NET 2.0 profiles
Добрый день, Пытаюсь использовать ASP.NET 2.0 personalization (profiles) в моих SharePoint 2007 webparts. ASP.NET SQL база сконфигурирована через aspnet_regsql.exe utility, и необходимые параметры добавлены в web.config (см.ниже) Но когда пытаюсь из кода получить Context.Profile, например: ----------- protected override void OnInit(EventArgs e) { base.OnInit(e); ProfileBase b = Context.Profile; } ----------- То Context.Profile всегда "null"! Но статические члены инициированы правильно, например, параметр "Properties" содержат оба добавленных в профиль поля ("Name" и"System"). MSDN говорит: "A Profile property is used for persistent storage of structured data using a type-safe API. When a Profile property is accessed but no value is present, an empty instance is returned; a null reference (Nothing in Visual Basic) is not returned." Вот выдержка из web.config ---------------------------------------------- ...... <connectionStrings> <remove name="LocalSqlServer"/> <add name="LocalSqlServer" connectionString="Data Source=SPS;Initial catalog=aspnetdb;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> ...... <profile enabled = "true"> <providers> <clear /> <add name="AspNetSqlProfileProvider" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider" connectionStringName="LocalSqlServer" applicationName="/" description="Stores and retrieves profile data from the local Microsoft SQL Server database" /> </providers> <properties> <add name="Name" type="System.String"/> <add name="System" type="System.String"/> </properties> </profile> ...... ---------------------------------------------- Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за совет. ... |
| 08.11.2006, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387797]: |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 335ms |
