powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Web Service помогите найти ошибку
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34109745
fern_
Первый раз пишу веб-сервис и клиент к нему.
веб-сервис лежит на сервере. При попытке клиента к нему обратиться, выдает ошибку 500 Internal Server Error
если через браузер обращаться — все работает. В чем же дело??
вот код:
клиент
SendRequest("terminal="+terminalNumber.ToString(),ref outdata)
public static  bool SendRequest(string in_data,ref string out_data)
            string request;
            try
                request= "https://..../WebService1/Service1.asmx?op=GetXml";
                HttpWebRequest myHttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(request);
                myHttpWebRequest.Method = "POST";
                myHttpWebRequest.ContentType= "application/x-www-form-urlencoded";
                myHttpWebRequest.Timeout = 20000;
                           Stream reqStream = myHttpWebRequest.GetRequestStream();
                StreamWriter wr = new StreamWriter(reqStream);
                wr.Write(in_data);
                wr.Close();
                HttpWebResponse myHttpWebResponse = (HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse();
                Stream receiveStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream();
                Encoding encode = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8");
                StreamReader readStream = new StreamReader( receiveStream, encode );
                string input= readStream.ReadToEnd();
                myHttpWebResponse.Close();
                readStream.Close();
                out_data= input;
            catch(Exception e)
                Console.WriteLine(e.Message);
                return(false);
            return(true);
сервер
[WebMethod]
public DataSet GetXml(int terminal)
Заранее спасибо!
    #34109958
Nisus
попробуйте в web.config сервиса прописать вот такую конструкцию
http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/215923.aspx
Дело в том, что по умолчанию разрещен доступ только для SOAP, а вы пытаетесь обратиться по методу POST, который надо разрешать ручками.
    #34110050
Dkm_S
fern_:
....  request= "https://..../WebService1/Service1.asmx?op=GetXml";
Зачем же для первого раза такую страшилу использовать? Через прокси-класс гораздо удобнее работать.--
Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации
    #34110062
fern_
Здравствуйте, Nisus, Вы писали:
N>попробуйте в web.config сервиса прописать вот такую конструкцию
N>http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/215923.aspx
N>Дело в том, что по умолчанию разрещен доступ только для SOAP, а вы пытаетесь обратиться по методу POST, который надо разрешать ручками.
Все сделал, та же история....то есть ошибку 500 возвращает. По-моему там еще в клиенте дело..
    #34110083
fern_
Здравствуйте, Dkm_S, Вы писали:
D_S>Зачем же для первого раза такую страшилу использовать? Через прокси-класс гораздо удобнее работать.
Тех задание такое..Надо так надо.
    #34111065
fern_
Если в клиент добавить
myHttpWebRequest.ContentLength=request.Length;
тогда вот такая реакция от сервера:
The request was aborted: The request was canceled
В чем же дело???
    #34111216
mclabman
Ага
а myHttpWebRequest.ContentType= "application/x-www-form-urlencoded";
это как?
Либо строка запроса, либо xml в теле.
    #34111278
fern_
Не, прошу прощения, имелось ввиду вот так ..длина содержимого.
myHttpWebRequest.ContentLength=in_data.Length;
Ну не отвечает сервер ничего! The operation has timed-out
    #34112291
fern_
Все, получилось!!!
ошибка была здесь:
а надо было так:
request= "https://..../WebService1/Service1.asmx/GetXml";
