Java
Есть лейбл <asp:Label id="Label1" runat="server" Width="470px" Height="21px" Font-Bold="True" Font-Names="Arial" Font-Size="10pt" ForeColor="White" BackColor="#A92910">Текущий журнал:</asp:Label> Как мне обратиться к нему из JavaScript ? Пишу document.getElementByID("Label1").text = "1111" не работает :( ... |
| 08.11.2006, 15:16 |
Java
Здравствуйте, Вы писали: ВГ>document.getElementByID("Label1").text = "1111" ВГ>не работает :( А если так document.getElementByID("Label1").value = "1111" ... |
| 08.11.2006, 15:22 |
Java
Здравствуйте, Вы писали: ВГ>document.getElementByID("Label1").text = "1111" ВГ>не работает А если так document.getElementByID("Label1").value = "1111" используй <%Label1.ClientID %> ... |
| 08.11.2006, 15:43 |
Java
пробовал и так тоже не работает ... |
| 08.11.2006, 15:48 |
Java
А что такое <%Label1.ClientID %> Можно пример какой-нибудь? Спасибо ... |
| 08.11.2006, 16:03 |
Java
ClientID - это функция, которая вернет тебе клиентский ID элемента. Дело в том, что серверный и клиентский ID не всегда совпадают. Обычно если контрол лежит просто так, вне всяких контейнеров типа юзерконтрола, то эти ID одинаковы. В других случаях клиентский ID получается сборный. А пример вот: Код: plaintext ... |
| 08.11.2006, 16:11 |
Java
Попробовал Дает ошибку Compiler Error Message: BC30545: Property access must assign to the property or use its value. А лейбл действительно лежит в ячейке таблицы ... |
| 08.11.2006, 16:28 |
Java
Если точнее, писал так <script language="javascript"> function run_journal() { document.getElementByID('<%Label1.ClientID %>').value = "1111" } </script> и выдает ошибку Compiler Error Message: BC30545: Property access must assign to the property or use its value. ... |
| 08.11.2006, 16:31 |
Java
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.11.2006, 16:39 |
Java
2Одуванчик та же самая ошибка ... |
| 08.11.2006, 16:42 |
Java
Одуванчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. убери кавычки ... |
| 08.11.2006, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387774]: |
56ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 336ms |
