Как можно прописать библиотеки asp.net ajax, чтобы на любом хостинге заработало
И вообще, возможно-ли такое, чтобы без установки компонентов asp.net ajax все работало. Может можно библиотеки скопировать куда-нибудь и прописать в web.config ? Если да, то как? Заранее спасибо! ... |
| 08.11.2006, 11:37 |
1. кладешь Microsoft.Web.Extensions.dll в папку bin(которую создаешь в папке своего проекта). 2. кладешь всю папку ScriptLibrary рядом с папкой bin 3. добавь в свой WebConfig все чего не хватает, должно заработать, по крайней мере у мня заработало (возможно там куча лишнего) <?xml version="1.0"?> <!-- Note: As an alternative to hand editing this file you can use the web admin tool to configure settings for your application. Use the Website->Asp.Net Configuration option in Visual Studio. A full list of settings and comments can be found in machine.config.comments usually located in \Windows\Microsoft.Net\Framework\v2.x\Config --> <configuration> <configSections> <sectionGroup name="microsoft.web" type="Microsoft.Web.Configuration.MicrosoftWebSectionGroup, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> <sectionGroup name="scripting" type="Microsoft.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> <sectionGroup name="webServices" type="Microsoft.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> <section name="jsonSerialization" type="Microsoft.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false"/> <section name="profileService" type="Microsoft.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false"/> <section name="authenticationService" type="Microsoft.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false"/> </sectionGroup> </sectionGroup> </sectionGroup> </configSections> <system.web> <pages> <controls> <add tagPrefix="asp" namespace="Microsoft.Web.UI" assembly="Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add tagPrefix="asp" namespace="Microsoft.Web.UI.Controls" assembly="Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> </controls> <tagMapping> <add tagType="System.Web.UI.WebControls.CompareValidator" mappedTagType="Microsoft.Web.UI.Compatibility.CompareValidator, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add tagType="System.Web.UI.WebControls.CustomValidator" mappedTagType="Microsoft.Web.UI.Compatibility.CustomValidator, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add tagType="System.Web.UI.WebControls.RangeValidator" mappedTagType="Microsoft.Web.UI.Compatibility.RangeValidator, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add tagType="System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator" mappedTagType="Microsoft.Web.UI.Compatibility.RegularExpressionValidator, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add tagType="System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator" mappedTagType="Microsoft.Web.UI.Compatibility.RequiredFieldValidator, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add tagType="System.Web.UI.WebControls.ValidationSummary" mappedTagType="Microsoft.Web.UI.Compatibility.ValidationSummary, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> </tagMapping> </pages> <!-- Set compilation debug="true" to insert debugging symbols into the compiled page. Because this affects performance, set this value to true only during development. --> <compilation debug="true"> <assemblies> <add assembly="Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> </assemblies> </compilation> <httpHandlers> <remove verb="*" path="*.asmx"/> <add verb="*" path="*.asmx" validate="false" type="Microsoft.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> </httpHandlers> <httpModules> <add name="WebResourceCompression" type="Microsoft.Web.Handlers.WebResourceCompressionModule, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> <add name="ScriptModule" type="Microsoft.Web.UI.ScriptModule, Microsoft.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> </httpModules> <!-- Set compilation debug="true" to insert debugging symbols into the compiled page. Because this affects performance, set this value to true only during development. --> <!-- The <authentication> section enables configuration of the security authentication mode used by ASP.NET to identify an incoming user. --> <authentication mode="None"/> <!-- The <customErrors> section enables configuration of what to do if/when an unhandled error occurs during the execution of a request. Specifically, it enables developers to configure html error pages to be displayed in place of a error stack trace. <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm"> <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" /> <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" /> </customErrors> --> </system.web> </configuration> ... |
| 08.11.2006, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387773]: |
52ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
