При передаче dataset в качестве параметра получаю ошибку...
Имею сервис и в нем метод Public Function CreateDocAptZ(ByVal apcode As String, ByVal mystream As DataSet) As String который принимает DataSet в качестве параметра.И клиента вызываю Dim proxy As localhost.Service = New localhost.Service() Dim res As String = proxy.CreateDocAptZ(mySettings.appCode.ToString, myds) Когда запускаю проекты в VisualStudio, запускается встроенный cassini server и все отрабатывает нормально.... Когда публикую сервис в IIS на этом же компе и запускаю клиента, то получаю ошибку System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Exception: Cannot create ActiveX component. at Microsoft.VisualBasic.Interaction.CreateObject(String ProgId, String ServerName) at Service.CreateDocAptZ(String apcode, DataSet mystream) --- End of inner exception stack trace --- Подскажите плиз, что я упустил..... ... |
| 09.11.2006, 13:36 |
Скорее всего у учетной записи, от имени которой работает приложение нет прав на создание компонентов ActiveX. Посмотри Администрирование->Службы компонентов->Настройки DCOM и т.д. В свойствах есть "Безопасность".С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 09.11.2006, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387748]: |
| others: | 210ms |
| total: | 277ms |
